2022.1 Update
13 de julho de 2021
Problemas corrigidos
Problemas reportados através do utilitário Relatório de erros do cliente
Como resultado das informações detalhadas que recebemos dos clientes que utilizaram o utilitário Relatório de erros do cliente, fomos capazes de identificar e corrigir vários defeitos, incluindo os seguintes:
Comparação de desenhos
Falhas ocasionais ao comparar desenhos que contêm objetos inseridos usando o comando _INSERIRCONTEUDO.
Falhas ocasionais ao ativar ou desativar a opção Sem diferenças nos resultados da comparação.
Geral
Falhas ocasionais ao alternar o layout após abrir alguns desenhos com algumas placas de vídeo específicas.
Falhas ocasionais ao efetuar logout e sair da Autodesk Account após a criação de alguns novos desenhos.
Falhas ocasionais quando o arquivo DST é armazenado no Desktop Connector e outro usuário abre uma folha que já está aberta no Gerenciador do conjunto de folhas.
Falhas ocasionais ao reabrir um arquivo do conjunto de folhas da nuvem enquanto o Desktop Connector está off-line.
Falhas ocasionais ao adicionar alguns blocos especiais à guia Favoritos ou ao procurar desenhos contendo alguns blocos especiais na paleta Blocos.
Falhas ocasionais ao usar os comandos MOVER ou ESPELHAR em vários objetos se MODOARRASTE estiver definido como Auto.
Falhas ocasionais ao alterar o estilo visual usando o menu de atalho.
Conteúdo geral da atualização
Os seguintes defeitos foram corrigidos:
Contagem
Todas as configurações definidas para o estilo de tabela atual são aplicadas ao inserir uma nova tabela de contagem.
O limite de refexs recortadas agora é exibido ao alternar para um estilo visual 3D enquanto a paleta Contagem estiver aberta.
Na paleta Contagem, o número de contagem agora é atualizado quando um bloco é movido para uma camada que está desativada ou congelada.
Foi melhorado o desempenho ao desenhar polilinhas com a paleta Contagem aberta.
Display
A faixa de opções é exibida corretamente quando você desencaixar a faixa de opções que está em um estado minimizado.
Alguns objetos 3D em desenhos específicos são exibidos ao abrir no DirectX 12.
As arestas sólidas são exibidas corretamente ao alternar para alguns estilos visuais 3D.
Editando
Foi melhorado o desempenho ao efetuar o pan em imagens raster.
A edição de splines em alguns desenhos não causa mais travamento do AutoCAD.
Snaps a objetos mais precisos ao usar o OSNAP e as configurações do cursor.
É possível dimensionar os objetos 3D importados para o fator de escala correto.
É possível dimensionar os blocos inseridos com o comando MEDIDA como esperado.
Alguns objetos de arco são aparados como esperado.
Plotar
Os objetos TIF em referências externas são plotados com êxito em arquivos com determinados drivers de plotadora.
Quando o driver HPGL2 é instalado, os desenhos que contêm rasters grandes são corretamente plotados para arquivos sem problemas de memória.
Os desenhos são corretamente plotados sem problemas de memória ao usar o driver hpg216.hdi.
É possível selecionar a impressora padrão do sistema Windows sem nenhum erro na caixa de diálogo Plotar.
As células da tabela OLE são plotadas para PDF com texto preto em fundo branco, como esperado.
O formato de texto original é mantido ao publicar para PDF.
Os resultados da visualização e da cópia impressa da plotagem são exibidos corretamente em alguns drivers de plotadora específicos.
É possível definir o tamanho de papel de página personalizado corretamente no driver de plotadora Spirit.
O tipo de unidade da margem e do tamanho de papel selecionados coincide com as configurações atuais no Editor de configuração de plotadora.
Desempenho
Foi melhor o desempenho durante as operações de zoom e pan em desenhos do AutoCAD Civil 3D quando a aceleração por hardware está ativada.
Foi melhorado o desempenho ao plotar alguns desenhos para PDF usando alguns estilos de plotadora.
Foi melhorado o desempenho ao acessar os arquivos do Autodesk Docs na guia Iniciar.
Foi melhorado o desempenho do movimento do cursor ao usar a placa de vídeo NVIDIA.
Traço
A paleta Traços é atualizada automaticamente e mostra o estado correto do desenho atual.
Geral
Os desenhos que contêm objetos do AutoCAD Civil 3D são salvos com êxito, mesmo após a execução do comando ELIMINAR.
Ao trabalhar com coordenadas grandes, os snaps ao objeto reconhecem corretamente as polilinhas que efetuam a interseção.
O comando RENDERONLINE agora funciona como esperado em desenhos nos conjuntos de ferramentas especializadas.
O link da Web é gerado com êxito ao usar o comando COMPARTILHAR para compartilhar um link com um desenho.
Quando a variável de sistema HPLINETYPE é definida como 1, os objetos de hachura são detectados como esperado quando em um modo de comparação.
O número de revisão da folha e outras propriedades do conjunto de folhas são refletidos corretamente no Gerenciador do conjunto de folhas.
Os botões Minimizar, Maximizar e Fechar da janela do aplicativo agora são exibidos e funcionam como esperado.
É possível adicionar a linha de desvio à cota vertical que está longe da origem.
A guia Arquivo de desenho flutuante fica presa às arestas da tela ao alternar o foco do aplicativo.
