Se você estiver criando um alinhamento a partir de uma polilinha, adapte seu o método para a natureza da polilinha. A caixa de diálogo para criar um alinhamento desta forma inclui uma caixa de seleção para adicionar as curvas entre tangentes, mostrado na Figura 1.
Figura 1: Detalhe da caixa de diálogo Criar alinhamento
Se você seleciona a caixa de seleção Adicionar curvas entre tangentes, obtém um alinhamento com curvas livres inseridas onde dois segmentos retos se unem. Estas curvas livres são fáceis de editar, como elas retêm a tangência em todos os momentos. Se a entrada de polilinha incluem arcos, estes se tornam curvas fixas no alinhamento, que não retêm a tangência na edição. Deixe estas curvas como fixas é aceitável se você não precisar editá-las. Uma alternativa é excluir estas subentidades de curvas fixas e insere uma curva livre entre as entidades adjacentes. A seguir, se você precisar editar o alinhamento, a curva livre retém a tangência.
Se você estiver criando layouts de alinhamentos utilizando as ferramentas de desenho, pode ser irresistível ver a ampla gama de ferramentas de linhas, curvas ou espirais. Para fazer a escolha correta, ajuda compreender a diferença entre entidades fixas, flutuantes e livres:
Após determinar qual tipo de entidade melhor se adapta ao contexto de seu projeto, é possível selecionar a linha, curva ou espiral apropriada ou a combinação com base em seus dados de projeto disponíveis, como, por exemplo, se você tem um ponto de passagem, comprimento ou raios determinado.
