Perguntas frequentes
Nota:
Para obter as informações mais recentes sobre o Autodesk Civil 3D Object Enabler, acesse https://www.autodesk.com/aecobjenabler.
Com que versões de desenho esta versão do Autodesk Civil 3D Object Enabler será compatível?
O Autodesk Civil 3D Object Enabler é compatível com objetos criados em versões anteriores do AutoCAD Land Desktop. No entanto, se você abrir um desenho criado em uma versão anterior usando o Autodesk Civil 3D Object Enabler e, em seguida, salvar o desenho, as versões do objeto serão promovidas para a versão 2009, exatamente como se você tivesse criado o desenho no AutoCAD Land Desktop 2009.
O Autodesk Civil 3D Object Enabler é igual ao AutoCAD Architecture Object Enabler?
Não. O Autodesk Civil 3D Object Enabler e o AutoCAD Architecture Object Enabler são diferentes. Quando visualizar objetos do AutoCAD Land Desktop no AutoCAD ou em um dos aplicativos baseados no AutoCAD (que não seja o AutoCAD Land Desktop), você deve usar o Autodesk Civil 3D Object Enabler.
É possível instalar o Autodesk Civil 3D Object Enabler em uma versão do AutoCAD anterior à versão 2021?
Não. Essa versão do Autodesk Civil 3D Object Enabler só pode ser instalada em produtos baseados no AutoCAD 2021.
Preciso instalar o Autodesk Civil 3D Object Enabler para visualizar desenhos do AutoCAD Land Desktop em aplicativos baseados no AutoCAD?
Não. O mecanismo de gráficos proxy do AutoCAD (iniciando com o AutoCAD R13) permite visualizar os objetos do AutoCAD Land Desktop no AutoCAD ou em outros produtos Autodesk que possam ler arquivos de desenho. Ative gráficos proxy antes de salvar seus desenhos.
Qual é a diferença entre o Autodesk Civil 3D Object Enabler e os gráficos proxy?
O Autodesk Civil 3D Object Enabler não substitui o mecanismo de interoperabilidade de gráficos proxy. Os gráficos proxy continuam sendo um valioso "denominador comum" de interoperabilidade em toda a linha de produtos da Autodesk. O Autodesk Civil 3D Object Enabler fornece aos usuários do AutoCAD um nível de compatibilidade mais robusto, permitindo que eles se beneficiem do poder dos objetos do Land.
Posso usar esta versão do Autodesk Civil 3D Object Enabler em versões anteriores?
Não. Existem versões do Autodesk Civil 3D Object Enabler disponíveis para versões anteriores. Para obter mais informações, consulte https://www.autodesk.com/aecobjenabler.
Como faço para usar o Autodesk Civil 3D Object Enabler?
Depois de instalado, o Autodesk Civil 3D Object Enabler funciona automaticamente com a configuração existente do AutoCAD. Se abrir um arquivo de desenho que contém objetos do AutoCAD Land Desktop, eles são “ao vivo” e será possível editá-los diretamente usando os comandos de software do AutoCAD. Não há menus, barras de ferramentas nem recursos de linha de comando associados ao Autodesk Civil 3D Object Enabler. Com o Autodesk Civil 3D Object Enabler, você pode usar os comandos do AutoCAD que já conhece nos objetos do AutoCAD Land Desktop, sem precisar aprender novas funcionalidades.
Posso criar objetos inteligentes usando o Autodesk Civil 3D Object Enabler?
Não há comandos para a criação de novos objetos com o Autodesk Civil 3D Object Enabler. Copiar objetos existentes, no entanto, é suportado e objetos mantêm sua inteligência.
Como posso controlar as unidades de desenho ao executar uma consulta de mapa em um desenho do AutoCAD Architectural Desktop e um desenho do AutoCAD Land Desktop em um objeto habilitado do AutoCAD Map 3D ?
Para controlar as unidades de desenho ao executar um desenho de consulta do Map, você pode usar o comando -aecdwgunits, que foi incluído no Autodesk Civil 3D Object Enabler.
Você pode utilizar este comando para definir as unidades do desenho antes de executar um desenho de consulta no qual você consulta desenhos com unidades diferentes, tais como desenho do AutoCAD Land Desktop e um desenho do AutoCAD Architectural Desktop.
Para utilizar este comando, na linha de comando, digite -aecdwgunits(incluindo o traço) e, a seguir, defina as unidades do desenho usando os prompts que são exibidos. Estes prompts controlam unidades de desenho, formato de exibição de unidade de desenho, precisão de exibição linear e se os objetos de outros desenhos são dimensionados na inserção. A escala de no prompt de inserção é mostrada abaixo:
Dimensionar objetos de outros desenhos ao inserir? [Sim/Não] <S>:
Ao combinar desenhos do AutoCAD Land Desktop e do AutoCAD Architectural Desktop utilizando desenho de consulta de Mapa, é recomendado que responda "Sim" neste prompt para consultar um desenho ou os desenhos podem não ser dimensionados corretamente.
Se já não houver um objeto de Configuração do desenho no desenho atual, então este comando cria um objeto de Configuração do desenho objeto com as configurações especificadas.
Como faço para instalar o Autodesk Civil 3D Object Enabler?
O Autodesk Civil 3D Object Enabler está disponível na mídia do seu produto. Você também pode fazer download da versão mais atual no site da Autodesk, em https://www.autodesk.com/aecobjenabler.
Como faço para distribuir a instalação do Autodesk Civil 3D Object Enabler?
O Autodesk Civil 3D Object Enabler é um aplicativo freeware que pode ser distribuído para qualquer pessoa que deseje visualizar seus desenhos. No entanto, o Autodesk Civil 3D Object Enabler não pode exibir seus desenhos sozinho.
Como faço para verificar se o Autodesk Civil 3D Object Enabler foi instalado corretamente e está em execução?
Quando abrir um desenho contendo um ou mais objetos personalizados do AutoCAD Land Desktop, uma mensagem é exibida na linha de comando do AutoCAD, informando que os módulos AecBase40 e AecCivilBase foram carregados. Quando você instalar o Autodesk Civil 3D Object Enabler, ele será adicionado à lista Desinstalar ou alterar um programa no Painel de controle do Microsoft® Windows®.
Por que eu ainda, consulte a caixa de diálogo Informações de proxy ao abrir um desenho?
A caixa de diálogo Informações de proxy do AutoCAD para AecDraft.arx é exibida ao abrir um desenho que contém objetos de legenda de linha dinâmica do Land Desktop.
Alguma variável do AutoCAD afeta o Autodesk Civil 3D Object Enabler?
É recomendável que, quando estiver usando o Autodesk Civil 3D Object Enabler, você use Detecção de objeto e chamada de comando em Opções do AutoCAD.
Para selecionar a opção Detecção de objeto e Chamada de comando
  1. Insira OPTIONS na linha de comando do AutoCAD para exibir a caixa de diálogo Opções.
  2. Clique em Abrir e Salvar.
  3. Em Aplicativos ObjectARX e Aplicativos Demand Load ObjectARX, selecione Detecção de objeto e Chamada de comando.
Essa opção verifica se há algum objeto personalizado que existe em um desenho e carrega o aplicativo principal ARX/DBX.
Nota:
Quando desejar usar o Autodesk Civil 3D Object Enabler para visualizar objetos personalizados, defina a opção Carregamento sob demanda de aplicativos ObjectARX como Detecção de objeto personalizado ou Detecção de objeto e chamada de comando.
