Use esta guia para selecionar os estilos de legenda a serem adicionados a um conjunto de legendas de AMV.
Após você adicionar um estilo de legenda para um conjunto, é possível definir determinadas propriedades para o estilo da legenda, tal como um incremento.
Especifica o tipo de legenda a ser adicionado ao conjunto de legendas. Essa lista muda de acordo com a direção de exibição especificada.
Exibe os estilos de legenda disponíveis para o tipo de legenda especificado. Selecione um estilo de legenda nesta lista, e clique em Adicionar para adicioná-la no conjunto de legendas.
Cria um novo estilo de legenda, edita a seleção atual, ou seleciona um estilo no desenho.
Abre a caixa de diálogo Detalhe do estilo, onde é possível visualizar o estilo da legenda selecionado.
Adiciona o estilo selecionado na lista Estilos de legenda no conjunto de legendas.
Remove um estilo de legenda do conjunto de legendas. Selecione o estilo da legenda para excluir ao clicar na linha na parte inferior da caixa de diálogo.
Quando você adiciona um estilo de legenda em um conjunto, ele será inserido na lista na parte inferior da caixa de diálogo. Você pode utilizar esta área para definir as propriedades para o estilo da legenda e para alterar o estilo de legenda selecionado.
Exibe os tipos de legenda no conjunto atual de legendas.
Especifica o estilo da legenda para incluir no conjunto. Clique em
 para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo de legenda.
Especifica os pontos a serem legendados com os tipos de legenda Pontos críticos do AMV. Você pode legendar uma seleção de pontos críticos com um tipo de legenda usando um estilo selecionado. Em seguida, você pode adicionar outra instância do mesmo tipo de legenda para legendar uma segunda seleção de pontos de críticos usando outro estilo. Clique em
 para selecionar os pontos críticos a serem legendados na caixa de diálogo Pontos críticos do AMV.
É possível especificar os seguintes valores de propriedade exclusivos de conjuntos de legendas:
Especifica os pontos inicial e final das legendas do perfil de dimensão do AMV.
Especifica a localização da âncora da linha de dimensão usada para posicionar as linhas de dimensão para legendas do perfil de dimensão do AMV.
Especifica o valor de âncora da linha de dimensão a ser aplicado usando a Opção de âncora de dimensão.
