Utilize esta guia para especificar quais faixas de dados estão incluídas no conjunto, juntamente com seus estilos e posições relativas à malha do gráfico do perfil longitudinal.
Especifica qual tipo de faixa de dados adicionar ao conjunto: Dados do perfil, Geometria vertical, Geometria horizontal , Superelevação, Dados seccionais ou Dados de tubulações.
Especifica um estilo para a faixa. Para editar um estilo ou criar um novo, clique em
 e selecione na lista de operações. Para examinar os detalhes de um estilo existente, selecione o estilo pelo nome na lista e clique em
Adiciona o tipo de faixa de dados especificada para o conjunto de estilos. Antes de clicar neste botão, verifique se as configurações estão corretas para tipos de faixas de dados, estilo e localização.
Especifica o topo ou base do gráfico do perfil longitudinal. A tabela abaixo deste campo exibe a localização atual das faixas no conjunto de estilos de faixa definido.
Especifica o tipo de faixa de dados.
Especifica o estilo para o tipo de faixa.
Especifica uma descrição opcional do tipo de faixa
Especifica a distância entre a faixa de dados atual e a malha ou faixa de dados do gráfico do perfil longitudinal. Para faixas abaixo da malha do gráfico de perfil longitudinal, o intervalo é medido a partir da parte superior da faixa atual para a parte inferior da faixa ou malha acima. Para faixas acima da malha do gráfico de perfil longitudinal, o intervalo é medido a partir da parte inferior da faixa atual para a parte superior da faixa ou malha abaixo.
Para faixas dos Dados do perfil, especifica os pontos geométricos de alinhamento e perfil para a legenda na faixa de dados. Clique em
 para abrir a caixa de diálogo Pontos geométricos para legendar na faixa.
Especifica se a extremidade inicial da faixa é legendada.
Especifica se o final da faixa é legendado.
Especifica se a origem do gráfico de perfil longitudinal é legendada com os valores de estaca e elevação.
Utilizado apenas para legendas de pontos de geometria vertical na faixa de dados de perfil. Pontos de geometria vertical ou quebras de declividade que estão mais perto do que o fator de erradicação são removidos, tornando mais fácil ler o resto dos legendas. Insira um número positivo para especificar uma distância de exclusão de legenda.
Especifica o local da linha de escalonamento de legenda: Nenhum escalonamento, Escalonar ambos os lados, Escalonar para a direita ou Escalonar para a esquerda.
Especifica a altura da linha de escalonamento da legenda.
Altera a posição das faixas de dados no conjunto e exclui as faixas indesejadas.
 Move as faixas de dados selecionados para cima.
 Move as faixas de dados selecionados para baixo.
 Exclui faixas selecionadas.
Especifica se as distâncias do intervalo principal/secundário da faixa de dados do perfil para gráficos do perfil longitudinal coincidem com os intervalos do espaçamento de malha principal/secundária do estilo do gráfico do perfil longitudinal. Selecione a caixa de seleção para corresponder incrementos principais/secundários aos intervalos de malha vertical Se esta caixa de seleção for selecionada, os campos de intervalo principal/secundário estarão indisponíveis.
