Para definir as configurações padrão de corredor para rotatórias, clique na guia Inicio
painel Criar projeto
menu suspenso Intersecções
Configurar ferramentas de rotatória.
Clique em Link do Arcady no painel no lado esquerdo.
O executável Arcady é a localização do arquivo do programa ARCADY. Por padrão, ele está definido para (Detectar automaticamente), o que significa que o Autodesk Civil 3D procura pela versão mais recente do ARCADY em seu computador. Se o ARCADY estiver instalado em seu computador e o Autodesk Civil 3D falhar em localizá-lo, ou você deseja forçar o uso de uma versão específica, então o caminho completo deve ser inserido aqui. Utilize o botão Procurar, se possível, para evitar erros de digitação. Se você precisar mais tarde reverter para a detecção automática, então basta excluir o caminho.
O Endereço IP do servidor nunca deve requerer uma alteração. As versões atuais do Autodesk Civil 3D e do ARCADY se comunicam através da porta 9050.
Se a conexão de rede falhar, o Autodesk Civil 3D irá tentar reconectar após o Intervalo de nova tentativa de conexão tiver decorrido. O valor padrão é equivalente a 5 segundos.
Os campos somente leitura Status do link, Conectadoe Último intercâmbio fornecem informações de diagnóstico sobre o link depois que ele tiver sido estabelecido.
A configuração Atualizar manualmente os resultados pausa a transferência automática dos dados. Neste modo, quaisquer dados do ARCADY exibidos estarão desatualizados até que você atualize os dados pressionando o botão Atualizar.
A configuração Atualizar resultados durante a operação de arrastar atualiza os dados do ARCADY quando a geometria da rotatória é movida ou ajustada.
A configuração Verificar o resultado do Arcady ao abrir o desenho faz com que oAutodesk Civil 3D faça a validação, mas não altere, os dados do ARCADY armazenados ao abrir um desenho que contém dados do ARCADY.
A configuração Atualizar o resultado do Arcady na abertura do desenho faz com que oAutodesk Civil 3D valide e altere os dados do ARCADY armazenados se necessário ao abrir um desenho que contém dados do ARCADY.
Por padrão, o Autodesk Civil 3D inicia o ARCADY minimizado. Se você preferir que seja iniciado em tela cheia, então desmarque a caixa de seleção Iniciar o Arcady minimizado.
