Para criar um perfil com melhor ajuste
  1. Clique na guia Iníciopainel Criar projetomenu suspenso PerfilCriar perfil com melhor ajuste Pesquisa .
  2. Na caixa de diálogo Criar perfil melhor ajuste, em Dados de entrada, especifique o tipo de dados a partir dos quais deseja criar o alinhamento de melhor ajuste.
  3. Próximo para caminho 1, Clique .
    Nota: Se você selecionou Pontos COGO ou Perfil da superfície como o Tipo de entrada, é possível usar a lista suspensa selecionar grupo de pontos ou perfil da superfície.
  4. No desenho, selecione os objetos a partir dos quais você deseja criar o melhor ajuste de perfil. Pressione Enter.
    Nota: Você pode selecionar somente os objetos do tipo de entrada selecionados na etapa 2. Você não pode selecionar múltiplos tipos de objetos.
  5. Se você deseja criar o perfil de melhor ajuste entre dois caminhos de objetos, próximo ao caminho 2, clique em .
    Nota: Se você selecionou Perfil de Superfície como o Tipo de entrada, você não pode usar um segundo caminho.
  6. No desenho, selecione os objetos a partir dos quais você deseja criar o melhor ajuste de perfil. Pressione Enter.
  7. Se você escolheu AutoCAD Polilinha 3D, Perfil da Superfície, ou Linha do recurso como os Dados de entrada, clique nasOpções de erradicação.
  8. Na caixa de diálogo Opções de erradicação de perfil de melhor ajuste, especifique se erradica vértices estranhos ou insere vértices intermediários. Clique em OK.
  9. Em Opções melhor ajuste, especifique os seguintes parâmetros:
    • Raio máximo para detecção de curva -- Especifica o maior raio aceitável de curvas que são criadas a partir dos dados de entrada.
      Nota: Este valor é uma estimativa. Para obter melhores resultados, especifique um valor que seja um pouco maior do que o maior raio conhecido nos dados de entrada.
    • Tipo de curva-Especifica o tipo de curva (Parábola ou Arco circular) para criar durante a regressão do melhor ajuste.
    • Método de desenho do perfil — Especifica se o perfil com melhor ajuste será desenhado acima das elevações dos dados de entrada, ou acima e abaixo das elevações dos dados de Entrada.
  10. Sob Configurações de criação, especifique os seguintes parâmetros:
    • Nome do Perfil
    • Estilo do perfil
    • Camada
  11. Marque a caixa de seleção Mostrar relatório para especificar se deseja mostrar a Vista do relatório de perfil com melhor ajuste, que exibe os resultados da regressão usada para criar o perfil com melhor ajuste.
  12. Marque a caixa de seleção Deslocamentos de legenda para inserir legendas no desenho que mostrem as informações de deslocamento exibidas na Vista do relatório de perfil com melhor ajuste.
  13. Clique em OK.
