Utilize a caixa de diálogo Criar área de contribuição com a superfície para selecionar a superfície na qual basear a geometria da área de contribuição e para definir estilos e outros parâmetros.
Nome da área de contribuição
- Especifica o nome da área de contribuição.
Descrição
- Especifica uma descrição opcional da área de contribuição.
De exclusão
- Especifica se uma bacia coletora irá excluir outras bacias coletoras.
As áreas de contribuição de exclusão não incluem outras áreas do mesmo Grupo de áreas de contribuição, independentemente de as demais áreas serem de exclusão ou não. Se uma bacia coletora for de exclusão, seu limite (e o caminho do fluxo) pode ser modificado por bacias coletoras existentes quando forem criadas ou por novas bacias coletoras quando forem criadas.
Quando uma área de contribuição é criada, ela verifica todas as demais áreas de contribuição no mesmo grupo para duas situações:
-  Se a outra bacia coletora for de exclusão, e se a nova bacia coletora tiver algum (ou todo) o seu limite dentro da mesma, a outra bacia coletora de exclusão irá excluir a nova bacia coletora de si mesma.
- Se a nova bacia coletora for de exclusão, e se a outra bacia coletora tiver (ou todos) os seus limites dentro da mesma, a nova bacia coletora irá excluir o outra bacia coletora de si mesma.
- Especifica o grupo de áreas de contribuição. Selecione um grupo na lista, clique em Criar novo para criar um novo grupo, ou clique em Selecionar no desenho para selecionar uma área de contribuição no grupo desejado. Isso permite que as áreas de contribuição existentes e propostas para diferentes fases do projeto sejam localizadas em grupos distintos.
Superfície
- Especifica a superfície na qual basear a área de contribuição e o caminho do fluxo. Selecione uma superfície na lista ou clique em Selecionar no desenho para selecionar uma superfície no desenho.
Importante: A superfície associada com uma bacia coletora não pode ser alterada após a bacia coletora ter sido criada. A área de contribuição não será dinamicamente atualizada se a superfície se modificar após a área de contribuição ter sido criada. No entanto, você poderá selecionar outra superfície a ser usada para calcular caminhos de fluxo ao usar o comando Editar segmentos de fluxo.
Rede de tubulação de referência
Exibe o nome da rede de tubulação que contém a estrutura de rede de tubulação selecionada na lista Referência de estrutura de rede de tubulação.
Estrutura de rede de tubulação de referência
Opcionalmente, especifica a estrutura da rede de tubulação para utilizar como uma referência para a área de contribuição. Uma estrutura de rede de tubulação associada não é necessária para criar uma área de contribuição, mas ela será necessária se você desejar exportar a área de contribuição para Storm and Sanitary Analysis posteriormente.
Nota: Áreas de contribuição podem ser associadas com uma única estrutura de rede de tubulação. A razão para esta associação é a de permitir que os dados da bacia coletora sejam exportados para o Storm and Sanitary Analysis. Quando áreas de contribuição estiverem associadas com uma estrutura, elas poderão ser exportadas e convertidas em uma sub-bacia do  Storm and Sanitary Analysis. Sem nenhuma associação, no entanto, os dados de área de contribuição não poderão ser exportados.
Nota: Você pode atribuir uma estrutura de rede de tubulação para a área de contribuição a qualquer momento ao editar as propriedades da área de contribuição, antes de executar os comandos EditInSSA ou ExportToStormSewers.
Guia Área de contribuição
Estilo de área de captação
- Especifica o estilo para a área de contribuição. O estilo padrão é especificado nas Configurações de recurso de área de contribuição.
Camada de área de captação
- Especifica a camada para a área de contribuição. A camada padrão é especificada na guia Objeto de camadas da caixa de diálogo Configurações do desenho.
Estilos de legenda para a área de contribuição
- Especifica o estilo de legenda para a bacia coletora.
Estilo de legenda de segmento de fluxo
- Especifica o estilo da legenda para segmentos de fluxo.
Coeficiente de escoamento
Especifica o coeficiente de escoamento para a bacia coletora. Os valores aceitáveis estão compreendidos entre 0.01 e 1.00. Um coeficiente de fluxo de água é utilizado ao calcular o escoamento com os métodos racionais. Esse valor não é usado pelo Autodesk Civil 3D. No entanto, quando você usa o comando Editar em Storm and Sanitary Analysis, ele é exportado como parte da área de dados para que possa ser utilizado no Storm and Sanitary Analysis.
Guia Caminho de fluxo
Método de cálculo
- Especifica o método de cálculo usado para calcular o tempo de concentração. Os métodos disponíveis são TR-55 e definidos pelo usuário.
Definido pelo usuário
Especifica um valor de tempo de concentração definido pelo usuário. Esse campo só é ativado quando você seleciona Definido pelo usuário na lista Métodos de cálculo.
Nota: Quando o método de cálculo for definido como Definido pelo usuário, um caminho de fluxo pode ter somente um segmento. Não é possível usar o comando Criar segmentos de fluxo para incluir segmentos adicionais.
Desenhar caminho de fluxo
- Desenha um caminho de fluxo entre o ponto mais distante hidraulicamente na área de contribuição e o ponto de descarga. Essa opção é desativada e é sempre selecionada se você selecionar TR-55 como o método de cálculo.
Nota: Você pode definir caminhos de fluxo adicionais usando os comandos Criar caminhos de fluxo da superfície e Criar caminho de fluxo do objeto. Você também pode definir segmentos do caminho de fluxo usando o comando Editar segmentos de fluxo.
