Utilize esta barra de ferramentas para ajustar os volumes de corte e preenchimento para um grupo de nivelamento.
Controles da barra de ferramentas não estão disponíveis (esmaecidos) se quaisquer dados necessários não estão disponíveis. Por exemplo, isso poderá ocorrer se um grupo de nivelamento não tiver sido selecionado, ou se uma das superfícies necessárias não foi definida.
Clique para especificar o grupo de nivelamento para ajuste. O nome do grupo é exibido ao longo da parte inferior da barra de ferramentas.
Abre a caixa de diálogo Propriedades dos grupos de nivelamentos.
Clique para ajustar a elevação de todo o grupo de nivelamento.
Clique para selecionar um ou mais recursos. Clique em
 para selecionar os recursos para ajuste.
Eleva a elevação do grupo de nivelamento pela quantidade na caixa.
Rebaixa a elevação do grupo de nivelamento pela quantidade na caixa.
Abre a caixa de diálogo Auto equilibrar volumes. Especifique um valor alvo para Volume líquido e automaticamente equilibra os volumes de corte e preenchimento para abordagem do alvo.
Auto equilíbrio de volumes para o destino é um processo interativo devido às irregularidades da superfície. O sistema visa alcançar o volume de destino, com uma tolerância de 0,1% da diferença entre o ponto inicial e os volumes alvo. Se necessário, volte a executar o comando para chegar mais perto do destino.
Exibe ou oculta o histórico de ajuste de corte e preenchimento. Este histórico é apagado quando você fecha a barra de ferramentas.
Exibe os volumes de corte e preenchimento atuais e os resultados líquidos para o grupo de nivelamento. Esta visualização é atualizada quando você modifica qualquer uma das duas superfícies envolvidas na comparação.
