Utilize esta guia para especificar as configurações dos critérios do projeto, incluindo o arquivo de critérios de projeto e o conjunto de seleção do projeto.
Especifica o nome do alinhamento. Cada alinhamento deve ter um nome único.
Especifica uma descrição opcional do alinhamento.
Especifica o valor de estaca que é atribuído para o início da primeira entidade de alinhamento criada.
Por padrão, este valor é a menor estaca que você especificou, ou a estaca inicial da subentidade de início que você selecionou.
Especifica a velocidade do projeto na estaca inicial de alinhamento. Se nenhuma outra velocidade do projeto for aplicada ao alinhamento, então a Velocidade inicial de projeto é aplicada à todo o alinhamento.
Especifica se os critérios do projeto são aplicados ao alinhamento. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, então as opções Utilizar o arquivo de critérios de projeto e Utilizar o conjunto de verificações de projeto.
Especifica se deve associar um arquivo de critérios do projeto com o alinhamento. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, então o seletor de arquivos de critérios de projeto e a tabela Critérios padrão não estão disponíveis.
Especifica os critérios do projeto a serem associados com o alinhamento. O primeiro arquivo de critérios do projeto localizado no diretório C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versão>\ptb\Data\Corridor Design Standards\<unidades>é utilizado por padrão. Clique em
 para selecionar um arquivo diferente de critérios de projeto.
Exibe as fórmulas padrão de alinhamento que estão definidas no arquivo de critérios do projeto selecionado. Clique na coluna Valor para alterar uma tabela de critérios.
Especifica se deseja associar um conjunto de verificações do projeto com o alinhamento. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, então a lista Conjunto de critérios de projeto não está disponível e a verificação do projeto não será executada.
Exibe o conjunto de verificações do projeto padrão. Você pode aceitar o conjunto de verificações do projeto padrão ou utilizar a lista para selecionar um conjunto diferente a partir do desenho.
Edita ou copia o conjunto de verificação do projeto atual, ou cria um conjunto de verificação do projeto.
