Caixa de diálogo Editar configurações de recurso - Corredor
Utilize esta caixa de diálogo para visualizar e modificar configurações relacionadas ao corredor.
Este tópico documenta configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações relacionadas ao corredor (nível do desenho, nível do recurso e nível do comando).
Para obter informações sobre as configurações de ambiente de nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (Caixa de diálogo Configurações de desenho).
Opção de criação de perfil
Nota: Este grupo de propriedades é exibido quando você acessar as configurações pelo comando CreateAlignfromCorridor.
Utilize esta configuração para estabelecer os padrões durante a exportação de alinhamentos e perfis a partir de um corredor.
Criar perfil a partir de corredor
Especifica se um perfil é criado automaticamente durante a criação de um alinhamento a partir de uma linha do recurso de corredor. Se estiver definida como Sim, o perfil será automaticamente adicionado ao gráfico do perfil longitudinal.
Criação de linha do recurso
Nota: Este grupo de propriedades é exibido quando você acessar as configurações pelos comandos CreateAlignfromCorridor ou FeatureLinesFromCorridor.
Utilize esta configuração para estabelecer os padrões durante a exportação de linhas do recurso a partir de um corredor.
Suavizar entidades criadas
Especifica se linhas do recurso de corredor são suavizadas quando criadas.
Padrões de inserção de montagem
Nota: Este grupo de propriedades é exibido quando você acessar as configurações pelos comandos CriarCorredor ou CriarCorredorSimples.
Utilize estas configurações para estabelecer os padrões atribuídos à criação do corredor.
Bloquear região para
Especifica se as regiões do corredor devem ser bloqueadas para a geometria ou estaca do alinhamento principal:
  • Bloqueio de geometria: Bloqueia as regiões do corredor para a geometria do alinhamento. Se o alinhamento for modificado, a região do corredor das estacas inicial e final é atualizada para manter a localização da região relativa à geometria do alinhamento.
  • Bloqueio de estaca: bloqueia as estacas iniciais e finais da região do corredor até as estacas de alinhamento correspondente. Se o alinhamento for modificado, a região do corredor das estacas inicial e final será mantida, mesmo que a região precise ser movida geometricamente.
Alinhamento - Ao longo de tangentes
Especifica a frequência de colocação da estaca do corredor ao longo da parte tangente de um alinhamento. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em e selecione uma distância na área do desenho.
Alinhamento - Ao longo de curvas
Especifica como a frequência para inserção de montagens ao longo de curvas é determinada.
  • Em um incremento: as estacas são colocadas ao longo da curva no valor especificado no campo Alinhamento - Incremento de curva.
  • Por curvatura: curvas de alinhamento de linha base passam pela suavização de serrilhado utilizando o valor Alinhamento - flecha/distância ordenada para definir curvatura. As estacas serão criadas ao longo da curva com suavização de serrilhado em cada ponto onde a suavização de serrilhado tocar a curva.
  • Ambas: utilize ambas as opções Por curvatura e Em um incremento.
Alinhamento - incremento de curva
Especifica a frequência de colocação da estaca do corredor ao longo da parte de curva de um alinhamento. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em e selecione uma distância na área do desenho.
Especifica o valor para definir a flecha/distância ordenada pelo qual as curvas do alinhamento da linha base passam pela suavização de serrilhado.
Alinhamento - Ao longo de espirais
Especifica a frequência de colocação da estaca do corredor ao longo da parte espiral de um alinhamento. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em e selecione uma distância na área do desenho.
Alinhamento - Em pontos da geometria horizontal
Especifica se estacas do corredor são colocadas em pontos da geometria horizontal.
Alinhamento - Pontos críticos da superelevação
Especifica se estacas do corredor são colocadas em pontos críticos de superelevação (como coroamento normal final, nível de coroamento, desnível reverso e iniciar superelevação completa).
Perfil - Ao longo das curvas do perfil
Especifica a frequência de colocação da estaca do corredor ao longo das partes de curva da geometria do perfil. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em e selecione uma distância na área do desenho.
Perfil - Em pontos da geometria do perfil
Especifica se estacas do corredor são colocadas em pontos da geometria do perfil.
Perfil - Em pontos altos/baixos
Especifica se montagens são inseridas nos pontos altos e baixos da geometria do perfil.
Alvo de deslocamento - Em pontos de geometria de alvo de deslocamento
Especifica se devem ou não ser adicionadas montagens automaticamente (estacas de inserção de montagem) às regiões do corredor, com base em objetos de alvo de deslocamento (linhas do recurso, alinhamentos ou polilinhas).
Alvo de deslocamento - Adjacente a alvo de deslocamento inicial/final
Especifica se a montagem deve ser inserida adjacente ao deslocamento inicial e final alvo. Esta opção cria estacas em um deslocamento pequeno antes do início do alvo de deslocamento e depois do final do alvo de deslocamento, ao invés de criar as estacas exatamente no início e final do alvo de deslocamento. Para obter mais informações, consulte Sobre a mudança da frequência de estacas em uma região do corredor.
Alvo de deslocamento - Ao longo de curvas de alvo do deslocamento
Especifica como a frequência para inserção de montagens ao longo do deslocamento alvo é determinada.
  • <Nenhuma>: não adiciona estacas ao longo de curvas de alvo de deslocamento.
  • Em um incremento: as estacas são colocadas ao longo da curva no valor especificado no campo Deslocamento alvo - Incremento de curva.
  • Por curvatura: curvas de alvo de deslocamento passam pela suavização de serrilhado utilizando o valor Alvo de deslocamento - Flecha/Distância ordenada para definir curvatura. As estacas serão criadas ao longo da curva com suavização de serrilhado em cada ponto onde a suavização de serrilhado tocar a curva.
Alvo de deslocamento - Incremento de curva
Especifica a frequência de inserção da montagem ao longo da parte da curva de um alvo de deslocamento. Insira um valor ou clique em e selecione uma distância no desenho.
Alvo de deslocamento - Distância ordenada para definir curvatura
Especifica o valor para definir a flecha/distância ordenada pelo qual as curvas do alvo de deslocamento passam pela suavização de serrilhado.
Nota: Este grupo de propriedades é exibido quando você acessar as configurações pelo comando FeatureLinesFromCorridor.
Utilize estas configurações para especificar os padrões durante a criação de linhas do recurso.
Nome de linha do recurso
Especifica se um nome é aplicado à linha do recurso quando for criado.
Utilizar Estilos de Linha do Recurso
Especifica se um estilo é aplicado à linha do recurso quando for criado.
Configuração de camada
Especifica a camada que é aplicada a linhas do recurso quando criadas. As configurações são: Utilizar a configuração de camada (pelas configurações de desenho); e Utilizar a camada atual.
Criar vínculo dinâmico
Especifica se um vínculo dinâmico é criado entre a linha do recurso e o alinhamento.
Suavizar a linha do recurso
Especifica se linhas do recurso são suavizadas quando exportadas.
Desvio horizontal
Especifica a distância 2D máxima dentro da qual os pontos não colineares devem ser localizados a partir da curva suave resultante. Se definida como 0, a curva irá interpolar todos os pontos.
Distância de inclusão
Especifica a distância máxima dentro da qual os pontos não-colineares devem estar localizados para serem convertidos em arcos.
Distância de erradicação
Especifica a distância mínima entre pontos colineares na curva suave resultante. Os pontos intermediários colineares são erradicados.
Opções Visualizar/Editar
Nota: Este grupo de propriedades é exibido quando você acessar as configurações pelo comando ViewEditCorridorSection.
Utilize estas configurações para estabelecer o comportamento padrão para visualizar seções do corredor.
Escala de visualização padrão
Especifica o fator de escala a utilizar durante a visualização das seções do corredor. Por exemplo, insira 1 para ajustar a seção exatamente à área de visualização.
Nota: A nova escala de visualização será utilizada para a próxima seção que for visualizada.
Desativar camadas não associadas
Especifica se camadas do desenho não associadas ao corredor estão ativadas ou desativadas.
Recriar em edição
Especifica se o modelo do corredor é reconstruído automaticamente quando você edita uma submontagem utilizando as Ferramentas de seção do corredor Visualizar/Editar.
Corte frontal
Especifica a extensão visível de objetos 3D exibidos em uma seção do corredor, medida a partir da seção de amostrada.
Recorte traseiro
Especifica a extensão visível de objetos 3D exibidos em uma seção do corredor, medida a partir da seção amostrada.
Largura indefinida de corte
Especifica a largura padrão ao visualizar um corte sem uma montagem.
Aplicar configurações da viewport
Determina se as configurações na caixa de diálogo Editor de corte do corredor: Configuração da viewport serão aplicadas.
Configurações de malha
Utilize estas configurações para estabelecer o comportamento padrão para malhas do gráfico da seção de corredor:
Exibir malha horizontal
Especifica se há linhas de malha horizontais.
Exibir malha vertical
Especifica se há linhas de malha verticais.
Malha adaptativa
Especifica se o espaçamento da malha no Editor de corte do corredor será ajustado automaticamente quando você alterar o nível de zoom.
Cada linha principal
Especifica a frequência das linhas de grade principal comparado com linhas de grade secundária.
Intervalo de malha horizontal
Especifica o intervalo entre linhas de malha horizontais. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em e selecione uma distância na área do desenho.
Intervalo de malha vertical
Especifica o intervalo entre linhas de malha verticais. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em e selecione uma distância na área do desenho.
Cor da malha
Especifica a cor para linhas de malha. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar uma cor na caixa de diálogo Selecionar cor.
Exibir eixo central
Especifica se há uma linha de centro central para a malha.
Cor do eixo central
Especifica a cor para a linha de centro central. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar uma cor na caixa de diálogo Selecionar cor.
Configurações de texto de malha
Utilize estas configurações para estabelecer o comportamento padrão para visualizar texto de malha de seção do corredor:
Estilo do texto
Especifica o estilo do texto. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Selecionar estilo do texto.
Cor do texto
Especifica a cor para o texto da malha. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Selecionar cor.
Altura do texto - relativa à tela
Especifica a altura do texto da malha como uma porcentagem da altura da malha.
Anotar eixo central
Especifica se há anotação para a linha de centro central da malha.
Controle deslizante da seção em múltiplas viewports
Utilize estas configurações para especificar os padrões para a linha do controle deslizante da seção.
Especifica se a linha do controle deslizante da seção será exibido quando múltiplas viewports tiverem sido configurados para o editor de seção.
Cor do controle deslizante da linha base horizontal
Especifica a cor para a linha do controle deslizante da linha base horizontal. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Selecionar cor.
Cor do controle deslizante do gráfico do perfil longitudinal
Especifica a cor para a linha do controle deslizante do gráfico do perfil longitudinal. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Selecionar cor.
Padrões de parâmetros de reabilitação
Nota: Esse grupo de propriedades é usado quando você acessa as configurações de comando de CreateRehabCorridor.
Utilize estas configurações para especificar os padrões durante a criação de corredores de reabilitação.
Número de pistas esquerdas
Especifica o número de pistas no lado esquerdo da linha de centro da rodovia.
Número de pistas direitas
Especifica o número de pistas no lado direito da linha de centro da rodovia.
Largura da pista
A distância entre a margem interna da pista e a margem externa da pista.
Todas as pistas usam a mesma inclinação transversal ideal
  • Sim
    O mesmo valor de Inclinação transversal ideal será aplicado a todas as pistas.
    Nota: se você selecionar essa opção, o Parâmetro de pista da Inclinação transversal ideal para um região existente do corredor de reabilitação se tornará de somente leitura.
  • Não
    Atribua inclinações transversais ideais a pistas individuais.
A inclinação transversal desejada(%) para o perfil do solo acabado.
Tolerância de inclinação
Especifica a alteração máxima da inclinação transversal do perfil de solo existente (%) para a qual você deseja projetar.
Utilizar superelevação
Se você usar a Superelevação, a Inclinação transversal ideal será definida pelo valor de Superelevação da pista externa/interna, conforme definido pela tabela de superelevação do alinhamento. Se nenhuma tabela de superelevação for definida para o alinhamento, a Inclinação transversal ideal será definida como igual a 0.
Limite de gradiente relativo
A alteração máxima permitida na Inclinação transversal corrigida entre duas rodovias na região do corredor de reabilitação, relativa à distância em comprimento entre duas estacas.
Limite de inclinação de interrupção de pista
A diferença máxima permitida em Inclinação aceita entre duas pistas adjacentes.
Tipo de fresagem e nível
O tipo de camada de fresagem e/ou nivelamento.
Profundidade de sobreposição
A profundidade da camada de sobreposição.
Profundidade mínima do nível
A profundidade mínima da camada de nivelamento.
Profundidade de fresagem mínima
A profundidade mínima da camada de fresagem
Parâmetros de região de correspondência
Nota: Este grupo de propriedades é exibido quando você acessar as configurações pelo comando MatchCorrRegionParams.
Utilize estas configurações para especificar os padrões usados durante a utilização do comando MatchCorrRegionParams. Estas configurações de comando especificam o estado padrão das opções da caixa de diálogo Parâmetros de região de correspondência (verificado ou não verificado) quando você utilizar este comando.
Montagem correspondente
Especifica se as montagens devem ou não ser correspondidas por padrão ao utilizar este comando.
Alvos correspondentes
Especifica se os alvos devem ou não ser correspondidos por padrão ao utilizar este comando.
Frequência correspondente
Especifica se a frequência de montagem deve ou não ser correspondida por padrão ao utilizar este comando.
Estilos padrão
Utilize estas configurações para estabelecer os estilos padrão atribuídos a componentes de corredor:
Estilo de alinhamento
Especifica o estilo padrão para um alinhamento criado a partir do corredor. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de alinhamento.
Estilo de indicação de taludes
Especifica o estilo padrão para a indicação de taludes adicionada a corredores. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo padrão de inclinação.
Estilo do conjunto de códigos
Especifica estilo padrão do conjunto de códigos. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo no estilo na caixa de diálogoEstilo do conjunto de códigos.
Nota: O estilo do conjunto de códigos especificado nas configurações de recurso de corredor no nível do recurso é usado para os corredores gerados durante a criação de interseções. O estilo do conjunto de códigos especificado nas configurações do comando CriarCorredor não é usado em corredores de interseção.
Estilo do conjunto de códigos as linhas de recurso extraídas
Especifica o estilo padrão do conjunto de códigos para linhas de recurso que são extraídas de corredores. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo no estilo na caixa de diálogo Conjunto de estilos do conjunto as linhas de recurso extraídas.
Conjunto de legendas de alinhamento
Especifica o estilo padrão para os conjuntos de legendas de alinhamento criados a partir de corredores. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Conjunto de legendas de alinhamento.
Estilo de superfície de corredor
Especifica o estilo de superfície de corredor padrão. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo da superfície de corredor.
Estilo
Especifica o estilo padrão para o corredor. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do corredor.
Conjunto de legendas de perfil
Especifica estilo do conjunto de legendas de perfil. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Conjunto de legendas de perfil.
Estilo de perfil
Especifica o estilo padrão para um perfil criado a partir do corredor. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de perfil.
Estilo de linha do recurso
Especifica o estilo padrão para uma linha do recurso criada a partir de um corredor. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de linha de recurso.
Estilo de material de renderização
Especifica o estilo do material de renderização padrão para o corredor. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Material de renderização.
Formato de nome padrão
Utilize estas configurações para especificar os formatos de nome padrão para corredores e superfícies de corredor, assim como para alinhamentos e perfis a partir de linhas do recurso. Clique na coluna Valor e depois em para efetuar alterações na caixa de diálogo Template de nome.
Gráficos de realce de região
Utilize estas configurações para estabelecer os estilos padrão atribuídos a região de corredor:
Linha base de realce
Especifica se a linha base de uma região de corredor é realçada por padrão.
Cor da linha base
Especifica a cor para a linha base. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar uma cor na caixa de diálogo Selecionar cor.
Espessura da linha base
Especifica a espessura da linha base padrão. Clique na coluna Valor e em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Espessura de linha.
Realçar limite da região
Especifica se o limite de uma região de corredor está realçada por padrão.
Cor do limite da região
Especifica a cor do limite da região. Clique na coluna Valor e em para selecionar uma cor na caixa de diálogo Selecionar cor.
Espessura de linha do limite da região
Especifica a espessura de linha do limite da região padrão Clique na coluna Valor e em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Espessura de linha.
Realçar alvos horizontais
Especifica se os alvos horizontais de uma região de corredor são realçados por padrão.
Cor de alvos horizontais
Especifica a cor de alvos horizontais. Clique na coluna Valor e em para selecionar uma cor na caixa de diálogo Selecionar cor.
Espessura de linha de alvos horizontais
Especifica a espessura de linha de alvos horizontais padronizados. Clique na coluna Valor e em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Espessura de linha.
Realçar montagens internas
Especifica se as montagens internas de uma região de corredor são realçadas por padrão.
Cor de montagens internas
Especifica a cor de montagens internas. Clique na coluna Valor e em para selecionar uma cor na caixa de diálogo Selecionar cor.
Espessura de linha de montagens internas
Especifica a espessura de linha de montagens internas padronizadas. Clique na coluna Valor e em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Espessura de linha.
Opção de conexão da linha de recurso
Use a configuração a Linhas de recurso cruzam a linha base para controlar se você deseja ou não permitir que as linhas de recurso a serem desenhadas cruzem a linha base. Para obter mais informações, consulte Para controlar se as linhas de recurso do corredor podem cruzar a linha base do corredor.
Nota: Depois de alterar esta configuração, uma edição para a geometria do corredor é necessária antes que a alteração tenha efeito.
Opções de limpeza automática de canto
Utilize essas configurações para controlar se os cantos do corredor interno e externo em corredores de largura fixa devem ser limpos automaticamente. Para obter mais informações, consulte Sobre a limpeza de canto de corredores e Para limpar os cantos do corredor.
Nota: É possível usar o comando Limpar nós do corredor para apagar nós em corredores de largura não fixa.
Em interseções de tangente-tangente de cantos internos
Limpa automaticamente os nós de corredor nos cantos internos das interseções de tangente-tangente em corredores com largura fixa. Por padrão, esta opção está definida como Sim.
Em interseções de tangente-tangente de cantos externos
Limpa automaticamente os cantos externos das interseções de tangente-tangente em corredores de largura fixa. Por padrão, esta opção está definida como Sim.
Em interseções de tangente-arco e arco-tangente de cantos internos
Limpa automaticamente os nós de corredor nos cantos internos das interseções de tangente-arco e arco-tangente em corredores com largura fixa. Por padrão, esta opção está definida como Não.
Em interseções de tangente-arco e arco-tangente de cantos externos
Limpa automaticamente os cantos externos das interseções de tangente-arco e arco-tangente em corredores de largura fixa. Por padrão, esta opção está definida como Não.
Opções de projeto com base em critérios
Nota: Este grupo de propriedades é exibido quando você acessa as configurações do comando CreateProfileFromCorridor.
Utilize estas configurações para especificar os padrões utilizados ao criar um perfil através de critérios de projeto.
Nota: Os valores de critérios do projeto do alinhamento principal tem precedência sobre o dos valores padrões de critério do projeto do perfil. Se o alinhamento principal não usa valores de critério de projeto, então as opções do projeto com base em critérios no perfil serão utilizadas.
Utilizar opção de arquivo de critérios de projeto
Especifica se deve associar um arquivo de critérios de projeto com o perfil.
O primeiro arquivo XML localizado em <diretório de instalação>\Data\Corridor Design Standards\<unidades> é utilizado por padrão.
Utilizar opção de verificações de projeto
Especifica se deve associar uma verificação do projeto com o perfil.
Conjunto de verificações de projeto padrão
Especifica o conjunto padrão de verificação de projeto. Clique na coluna Valor e em para selecionar um conjunto na caixa de diálogo Conjunto padrão de verificação de projeto.
Nota: Esta configuração não está disponível se a opção Usar verificações de projeto está definido para Falso.
