Utilize esta caixa de diálogo para revisar as listas de materiais para um grupo de linhas de amostra e adicionar ou excluir materiais a partir de uma lista.
Adiciona um novo material vazio em uma lista. Após você adicionar o material, é possível editar o seu tipo e suas configurações, além de utilizar o campo Definir material para preenchê-lo com dados.
Abre a caixa de diálogo Modelo de nome, na qual você pode modificar o modelo de nomenclatura de material.
Adiciona um subcritério para um material vazio ou para um material com subcritério existente. Para obter mais informações, consulte Sobre como calcular volumes para materiais sobrepostos ou saliências.
Especifica os tipos de dados que são comparados e processados ao definir o material. Superfície ou Forma do corredor.
Relaciona as superfícies ou formas do corredor no desenho. Selecione uma superfície ou forma ou insira uma superfície ou um nome da forma do corredor.
Adiciona os dados especificados no campo Definir material para o nome do material selecionado.
Exclui o material ou dados de componente que estão selecionados atualmente na coluna Nome do material.
A tabela de propriedades contém as seguintes colunas:
Especifica as listas de materiais e de nomes. Cada instância de aplicação de critérios em materiais em um grupo de linhas de amostra é adicionada como uma lista numerada. Os nomes de lista podem ser editados.
Clique em
 ao lado de um nome da lista para exibir seus componentes (materiais). Clique em
 junto ao nome do material para exibir seus componentes (superfícies ou estruturas).
Especifica a condição na qual basear o cálculo:
Especifica o tipo de quantidade:
Especifica a expansão ou dilatação do material de corte.
Especifica um fator para acomodar a contração ou encolhimento do material de aterro.
Especifica o fator de grau de utilização utilizado para calcular quanto material de corte pode ser reutilizado como aterro.
Especifica o estilo padrão usado para exibir o material em um gráfico da seção.
Especifica a tolerância de correção de curva, se houver, que foi especificada quando o critério foi aplicado. Para editar o valor, selecione a caixa de seleção e, a seguir, edite o valor.
Especifica qual método é usado para calcular volumes.
Solicita que você defina uma nova lista de materiais para o grupo de linhas de amostra. Abre a caixa de diálogo Cálculo de materiais após selecionar um critério.
