Utilize esta guia para editar propriedades que determinam quais seções amostradas são desenhados no gráfico de seção.
Exibe o nome da seção atual.
Especifica se a seção é desenhada no gráfico da seção atual. Selecione a caixa de seleção para desenhar a seção no gráfico de seção atual.
Especifica se as linhas de malha no gráfico de seção atual são recortadas para a seção (horizontal e/ou vertical, dependendo do estilo do gráfico de seção). Selecione a caixa de seleção para recortar as linhas da malha no gráfico da seção para a seção.
Especifica a descrição opcional da seção atual.
Exibe o tipo de origem de dados a partir da qual os dados da seção foram extraídos. Ou
, que indica a partir de uma superfície TIN existente;
, que indica a partir de um corredor;
, que indica a partir de uma superfície do corredor; ou
, que indica a partir de uma rede de tubulação existente ou rede de pressão.
Exibe o nome da fonte de dados a partir da qual a seção atual foi amostrada.
Especifica o tipo de modo de atualização para a seção. Selecione Dinâmico para especificar que os dados da seção são atualizados automaticamente se a posição da linha de amostra associada com a seção altera ou a geometria da fonte de dados (superfície ou corredor) altera.
Especifica a camada do desenho que contém o gráfico da seção atual associado com o grupo de linhas de amostra selecionado. Clique nesta coluna para abrir a caixa de diálogoSeleção de camada. Selecione uma camada na tabela Camadas.
Especifica o nome do estilo da seção. Clique na coluna Estilo para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo. Selecione um estilo na lista ou utilize os controles padrão para criar um novo estilo, copie ou edite a seleção do estilo atual ou selecione um estilo no desenho.
Especifica se o estilo atual é sobreposto no gráfico de seção atual. Se o estilo é sobreposto, a célula é selecionada. O nome do estilo de sobreposição é exibida.
Especifica o estilo de legenda de seção Na coluna Legendas, clique em <Editar...> para abrir a caixa de diálogo Legendas de seção. Selecione o estilo da legenda.
Exibe o valor de deslocamento do lado esquerdo da seção atual.
Exibe o valor de deslocamento para a direita da seção atual.
Exibe a elevação mínima da seção associada com o grupo de linhas de amostra selecionado.
Exibe a elevação máxima da seção associada com o grupo de linhas de amostra selecionado.
Exibe o valor de estaca da linha de amostra ao longo da qual a seção é amostrada.
