Você pode excluir um objeto de intersecção, apagando-o do desenho e removendo-o da coleção Intersecções na árvore Prospector.
Quando você excluir um objeto de intersecção no desenho, são excluídos:
- o objeto de intersecção e sua legenda, no desenho
- o objeto de intersecção na coleção Intersecções, no Prospector
Os seguintes componentes associados a um objeto de intersecção não são excluídos quando você exclui um objeto de intersecção:
- os seguintes componentes de geometria 2D associados ao objeto de intersecção: alinhamentos em intersecção, alinhamentos de bordo, alinhamentos de esquina do meio-fio
- os outros componentes seguintes associados ao objeto de intersecção: perfis de deslocamento, perfis de esquina do meio-fio
- Se você criou um novo objeto de corredor dentro da área de intersecção, este objeto de corredor não é excluído quando você exclui um objeto de intersecção. Você deverá excluir este objeto de corredor manualmente, se desejar.
Você pode utilizar os seguintes métodos para excluir um objeto de intersecção:
- No desenho, selecione o objeto de intersecção e o exclua ou o apague.
- Se você excluir um ou ambos os alinhamentos em intersecção que criam a intersecção, o objeto de intersecção será automaticamente excluído.
- No desenho, se você mover um ou ambos os alinhamentos em intersecção que criam a intersecção, de modo que os alinhamentos não mais façam uma intersecção entre si, o objeto de intersecção será automaticamente excluído.
Componentes dependentes de exclusão de objeto de intersecção
É importante compreender o seguinte comportamento associado à exclusão de objetos do qual os objetos de intersecção dependem.
-  Perfis de linha de centro: se qualquer dos perfis de linha de centro perfil associados à intersecção for excluído, os perfis de esquina do meio-fio se tornarão estáticos (não mais um perfil dinâmico). Em consequência, corredores da intersecção serão atualizados. Este comportamento é similar a como um corredor reage a sua rampa vertical, ou quando um perfil de linha de centro for excluído. Neste cenário, o objeto de intersecção ainda existe (não é excluído), apenas com geometria horizontal.
-  Alinhamentos de bordo: Se um alinhamento de deslocamento associado a um objeto de intersecção for excluído, e este alinhamento de deslocamento tiver um alinhamento de esquina do meio-fio associado a ele, a esquina do meio-fio anexada a este alinhamento de deslocamento não será excluída; no entanto, o alinhamento da esquina do meio-fio não será mais dinâmico ao objeto de intersecção. Ele se tornará um alinhamento de esquina do meio-fio estático, significando que, se você mover o objeto de intersecção, o agora estático alinhamento de esquina do meio-fio não se moverá. O mesmo é válido para o perfil associado ao alinhamento de esquina do meio-fio. Ele se torna um perfil estático (não dinâmico).
-  Alinhamentos de esquina do meio-fio: se os alinhamentos ou perfis de esquina do meio-fio forem excluídos (utilizando Excluir do AutoCAD), os corredores de área de intersecção baseados nestas linhas base também serão excluídos. Se somente o perfil for excluído, os corredores baseados nestes perfis serão movidos para elevação zero. O objeto de intersecção ainda existirá. Excluir a esquina do meio-fio não exclui automaticamente o perfil associado a ela; no entanto, se você excluir a esquina do meio-fio, o perfil de esquina do meio-fio perfil se tornará estático.
-  Montagens: se qualquer das montagens utilizadas na intersecção for excluída, e o corredor estiver definido como " Recriação automática”, as regiões de corredor que utilizem as montagens excluídas serão definidas como <nenhum>. Isto cria um corredor vazio, apesar de regiões do corredor ainda existirem. Você pode utilizar o comando Recriar corredor para fazer o download de montagens da localização de origem para o desenho atual, e isto recria as regiões de corredor.
