Utilize esta guia para definir a aparência do objeto 3D utilizado para representar o acessório em um gráfico do perfil longitudinal.
Acessório
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as dimensões do acessório no gráfico do perfil longitudinal.
Exibir como limite
Exibe o limite externo do acessório conforme definido no catálogo de peças.
Exibir como bloco definido pelo catálogo
Exibe a referência predefinida do bloco do AutoCAD para o acessório. Essa opção está ativada por padrão.
Exibir como bloco definido pelo usuário
Permite especificar uma referência de bloco para exibir o acessório. O controle Visualizar exibe o bloco listado na lista suspensa Nome do bloco. O controle lista todos os blocos definidos no desenho atual.
	 Nome do bloco: especifica o nome do arquivo de desenho para utilizar como um símbolo de acessório.
	 Botão Selecionar arquivo de desenho: clique para selecionar um arquivo de desenho a ser utilizado como símbolo de acessório.
Opções de tamanho
Quando a opção Exibir como bloco definido pelo usuário estiver selecionada acima, as seguintes opções de tamanho estarão disponíveis:
	 Usar escala de desenho: quando esta opção é selecionada, os valores especificados nas caixas Valor X e Valor Y (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho está definida como Pés ou Metros, respectivamente) são multiplicados pela escala do desenho para determinar o tamanho do símbolo do acessório exibido no desenho. Utilize essa configuração quando símbolos de anotação forem usados.
	 Usar escala fixa: quando esta opção é selecionada, a caixa do grupo Escala fixa é ativada. O símbolo do acessório será dimensionado pelos parâmetros X, Y e Z de escala fixa.
	 Usar tamanho em unidades absolutas: quando esta opção é selecionada, os valores especificados nas caixas Valor X e Valor Y são valores absolutos das unidades lineares de desenho (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho está definida como Pés ou Metros, respectivamente).
	 Usar tamanho como uma percentagem da tela: quando esta opção é selecionada, os valores especificados nas caixas Valor X e Valor Y são porcentagens do tamanho da tela de desenho. O tamanho do acessório de conexão exibido no desenho é sempre a mesma porcentagem especificada do tamanho da tela do desenho.
	 Usar escala fixa a partir do tamanho de peça: quando esta opção é selecionada, a caixa de grupo Escala fixa é ativada. O símbolo do acessório será dimensionado pelos parâmetros X, Y e Z de escala fixa, com base no tamanho da peça do objeto.
Acessório de recorte em extensões de gráfico do perfil longitudinal
Especifica que a geometria de acessório que é visível na vista de perfil é recortada nas extensões especificadas para a vista.
Ativar máscara da peça
Especifica se os objetos da tubulação estão mascarados pelo objeto de acessório. Esta caixa de seleção é selecionada por padrão.
Visualizar
Exibe uma imagem com as configurações atuais.
