Utilize esta guia para especificar a aparência dos componentes da montagem (ponto de inserção, linha base, ponto de linha base, deslocamento e ponto de deslocamento) no desenho.
Especifica o componente de montagem para o qual você deseja especificar a aparência.
Especifica que o componente da montagem é exibido usando o símbolo do ponto atual do AutoCAD, que é especificado pelas variáveis de sistema PDMODE e PDSIZE do AutoCAD.
Especifica que uma linha vertical é usada para o componente. Utilizado para componentes de linha base deslocamento. Você pode especificar o comprimento da linha usando o campo Tamanho.
Exibe a montagem usando o símbolo especificado.
Especifica o símbolo para exibir o marcador. Clique em um dos cinco símbolos à esquerda para utilizar como um símbolo base. Opcionalmente, clique no sexto símbolo, no sétimo símbolo, ou em ambos, para sobrepô-los sobre o símbolo base. A combinação de símbolo especificado é exibida na janela Visualizar.
Exibe a montagem usando uma referência para o bloco do AutoCAD selecionado. O bloco é dimensionado usando as opções especificadas em Tamanho.
Exibe uma lista de definições de bloco disponíveis no desenho. Execute um dos procedimentos a seguir:
O bloco especificado é exibido na janela Visualizar.
Especifica o ângulo de rotação para o símbolo. Se aplica a todos os três tipos de símbolos (Ponto do AutoCAD, Marcador personalizado e Bloco do AutoCAD). Insira um valor ou clique em
 para especificar um ângulo.
Especifica a escala do símbolo:
Especifica os valores independentes da escala fixa quando as opções estiverem definidas para usar uma escala fixa. Insira os valores para X, Y ou Z.
Especifica o ângulo de rotação do marcador:
