Utilize esta guia para especificar a aparência do símbolo do ponto no desenho.
Utilizar o ponto do AutoCAD para o marcador
Exibe o ponto utilizando o símbolo do ponto atual do AutoCAD, que é especificado pelas variáveis de sistema do AutoCAD PDMODE e PDSIZE.
Utilizar o marcador personalizado
Usar o marcador personalizado
Exibe o ponto utilizando o símbolo especificado.
Estilos de marcador personalizado
Especifica o símbolo a ser exibido. Clique em um dos cinco símbolos à esquerda para utilizar como um símbolo base. Opcionalmente, clique no sexto símbolo, no sétimo símbolo, ou ambos, para sobrepô-los sobre o símbolo base. A combinação de símbolos especificada é exibida na janela de Visualização.
Utilizar o símbolo de blocos do AutoCAD para o marcador
Utilize o símbolo de blocos do AutoCAD para o marcador
Exibe o ponto utilizando uma referência para bloco selecionado do AutoCAD. O bloco é dimensionado usando as opções especificadas em Tamanho.
Lista definições de bloco disponíveis no desenho. Execute um dos procedimentos a seguir:
- Clique em um nome de bloco para especificar o bloco a ser utilizado para o símbolo de ponto. O bloco é exibido na janela Visualizar.
- Clique com o botão direito do mouse na janela Lista de bloco. Clique em Procurar para selecionar um bloco localizado em outra pasta.
O bloco especificado é exibido na janela Visualizar.
Ângulo de rotação do marcador
Especifica o ângulo de rotação para o símbolo. Se aplica a todos os três tipos de símbolos (Ponto do AutoCAD, Marcador personalizado e Bloco do AutoCAD). Insira um valor ou clique em
 para especificar um ângulo.
Referência de orientação
Especifica o Ângulo de rotação marcador:
-  Sistema de coordenadas universal: Indica que o ângulo de rotação do marcador é relativo ao sistema de coordenadas universal.
-  Objeto: indica que o ângulo de rotação do marcador é relativo a um objeto ao qual está anexado.
-  Visualizar: indica que o ângulo de rotação do marcador é relativo à direção da vista atual do AutoCAD.
Tamanho
Opções
Especifica a escala do símbolo:
-  Utilizar escala de desenho: Determina o tamanho do marcador multiplicando o valor especificado pela escala do desenho. Insira o fator de escala.
-  Usar escala fixa: ativa as opções de Escala fixa.
-  Utilizar tamanho em unidades absolutas: o tamanho do marcador é um valor absoluto baseado nas unidades exibidas. Insira o valor.
-  Utilizar tamanho relativo à tela: especifica que o tamanho do marcador é uma porcentagem do tamanho da tela de desenho. Insira a porcentagem.
Escala fixa
Especifica os valores independentes da escala fixa quando as Opções estiverem definidas para Usar uma escala fixa. Insira os valores para X, Y ou Z.
Visualizar
Visualizar
Exibe uma visualização do símbolo especificado. Clique com o botão direito do mouse na janela Visualização para acessar os comandos que você pode usar para alterar a exibição da janela Visualização.
