Use esta caixa de diálogo para criar ou editar o deslocamento da aresta da plataforma de um alinhamento de plataforma ferroviária.
- Nome
 Especifica o nome da aresta da plataforma.
Nota:  Para dar um nome à aresta da plataforma, clique no nome padrão dela e insira um novo nome ou use o template de nomenclatura.
 Abre a caixa de diálogo
Template de nome. Nessa caixa de diálogo, você pode modificar o template de nomenclatura da aresta da plataforma.
- Alinhamento
- Especifica o alinhamento principal da aresta da plataforma.
- Perfil
-  Especifica o perfil atribuído da aresta da plataforma.
- Bitola do trilho
-  Especifica a distância entre as faces internas dos dois trilhos do alinhamento principal.
- Intervalo de cálculo
-  Especifica o intervalo de triangulação da linha de recurso da aresta da plataforma.
Faixa de estacas
- Estaca inicial
 Especifica a estaca (ao longo do alinhamento) a partir da qual a aresta da plataforma é desenhada.
- Estaca final
 Especifica a estaca (ao longo do alinhamento) até a qual a aresta da plataforma é desenhada.
- Comprimento.
 Especifica um determinado comprimento para a aresta da plataforma a partir da estaca inicial. A estaca final é modificada para acomodar o comprimento.
- Lado
 Especifica o lado do alinhamento no qual a aresta da plataforma é calculada em relação à direção do alinhamento principal. Especifique Lado direito ou Lado esquerdo.
Tipo de trilho
- Metrô
- Os cálculos relacionados a metrô para arestas de plataforma usam equações e tabelas de pesquisa para localizar normas específicas dos países. Se você selecionar esta opção, especifique o arquivo de critérios de projeto que deseja usar.
- Arquivo de critérios de projeto
-  Especifica a localização das normas de aresta da plataforma do desenho. As normas são fornecidas como arquivos JSON, que podem ser encontrados em C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2022\ptb\Data\Railway Design Standards\Platform Edge.
Os padrões disponíveis incluem:
- Bélgica
- China
- França
- Alemanha
- EUA (imperial e métrico)
- Geometria simples
- Os cálculos de geometria simples para arestas de plataforma usam como base as especificações de um único carro. Essa é uma ferramenta de prototipagem rápida que pode ser usada para definir parâmetros de cálculo manual. Ela pressupõe que o carro seja simétrico e que haja um único eixo quando o Espaçamento do eixo é definido como zero. O deslocamento calculado do carro é ajustado para levar em conta o efeito de superelevação ferroviária na estaca.
- Comprimento do carro
 Comprimento do carro usado no cálculo da aresta da plataforma.
- Largura do carro
 Largura do carro usado no cálculo da aresta da plataforma.
- Deslocamento do carro
 A distância de deslocamento dos carros independentes medida das extremidades para dentro.
- Espaçamento do eixo
 A distância entre os eixos do carro. Se a distância for definida como 0, ficará pressuposto que há apenas um eixo.
- Deslocamento a partir do carro
 Deslocamento necessário da plataforma até o carro.
- Tolerância de segurança
Deslocamento adicional do carro até a plataforma para acomodar movimentos do carro para a esquerda e para a direita.
- Altura da plataforma
A distância da aresta da plataforma acima do trilho.
