Utilize esta caixa de diálogo para criar e salvar conjunto de legenda para importar um conjunto de legendas existente.
Especifica o tipo de legenda, que é relacionado aos elementos no alinhamento que podem ser identificados. Depois que você selecionar um tipo de legenda, você atribui um estilo. Selecione um ou mais tipos de legenda para incluir no conjunto de legendas:
Relaciona os estilos disponíveis para o tipo de legenda especificado. Selecione um nome na lista.
Especifica as opções de estilo. Crie um novo estilo, copie ou edite o estilo atual da seleção, ou selecione um estilo do desenho.
Abre a caixa de diálogo Detalhe de estilo. Visualize o estilo e as informações de criação.
Adiciona o elemento e estilo selecionados para o conjunto de legenda.
Exclui o elemento selecionado no conjunto de legenda.
Redefine edições manuais ou de alça que podem ter sido feitas a qualquer legenda.
Exibe os tipos de legenda adicionados a partir da lista Tipo .
Exibe o estilo da legenda selecionada e adicionada a partir da lista Estilo. Clique em
 para alterar o estilo.
Exibe o incremento no qual a legenda é exibida. Para alterar o valor padrão, clique na célula e insira um novo valor.
Exibe a estaca inicial na qual a legenda é exibida. Por padrão, a estaca inicial está no início do alinhamento. Para alterar a visualização padrão, desmarque a caixa de seleção e insira um novo valor.
Exibe a estaca final na qual a legenda é exibida. Por padrão, a estaca final está no fim do alinhamento. Para alterar a visualização padrão, desmarque a caixa de seleção e insira um novo valor.
Especifica os pontos de geometria para legendar os tipos de legenda Pontos de geometria, Pontos da geometria do perfile Pontos críticos de superelevação. Você pode legendar uma seleção de pontos de geometria em um tipo de legenda usando um estilo selecionado. Você pode então adicionar outra instância do mesmo tipo de legenda, que pode legendar uma segunda seleção de pontos de geometria usando um estilo diferente. Clique em
 para selecionar os pontos de geometria para legendar.
Para os tipos de legendas dos Pontos da geometria do perfil, os pontos de geometria do perfil especificados são legendados no alinhamento
 para alterar o perfil.
Quando um estilo de legenda de estaca está no Formato de índice de estaca, este é o valor base utilizado para formatar as legendas da estaca.
Por exemplo, quando as legendas de estaca são exibidas em incrementos de 20 metros usando o Formato de estaca padrão, elas são formatadas como 0+00, 0+20, 0+40, 0+60 etc. Se as mesmas legendas utilizaram o Formato de índice da estaca, com o Incremento do índice da estaca definido como 10, as legendas poderão ser formatadas como 0+0, 2+0, 4+0, 6+0 etc. Alterar o Incremento de índice da estaca para 20 formataria as legendas como 0+0, 1+0, 2+0, 3+0 etc.
Abre a caixa de diálogo Selecionar conjunto de estilo. Selecione um estilo de conjunto de legenda salvo anteriormente e utilize-o no alinhamento atual. Importar um conjunto de legendas substitui a configuração existente na guia Legendas.
Abre a caixa de diálogo Conjunto de legendas. Configurar o nome e outras configurações para o conjunto atual de legendas. Esse conjunto é salvo na guia Configurações do Toolspace.
