Utilize esta guia para definir como os dados são exportados do Autodesk Civil 3D para um arquivo LandXML.
Identificação
Gravar elementos de identificação
Especifica se as propriedades de identificação são gravadas no arquivo LandXML. Selecione Em para gravar as propriedades de identificação no arquivo LandXML.
Nota:  Se Gravar elementos de identificação estiver definido para Desativado, todos as outras opções de identificação estarão desativados.
Criador
Especifica o criador do arquivo LandXML.
Endereço de e-mail
Especifica o endereço de e-mail do criador.
Empresa
Especifica a empresa do criador.
URL da empresa
Especifica a URL da empresa.
Configurações de dados
Unidades imperiais
Especifica como identificar dados do LandXML ao trabalhar em unidades imperiais:
	 Pé internacional: identifica os dados no arquivo LandXML como pés Internacionais.
	 Pé de levantamento topográfico: identifica os dados no arquivo LandXML como pés de levantamento topográfico.
Formato de ângulo/direção
Especifica as unidades dos ângulos e direções exportados:
	 Graus decimais (DDD.DDDDDD) : exporta os ângulos e direções como graus decimais. Graus decimais expressam os minutos e segundos de um ângulo como seu equivalente decimal. Por exemplo, 3°30'36" é igual a 3.51 graus decimais.
	 Graus decimais dms (DDD.MMSSSS): exporta ângulos e direções usando a convenção de graus, minutos e segundos, na qual os números de após as casas decimais são lidos como minutos e segundos, não em graus decimais. Por exemplo, 3°30'36" é igual a 3.303600.
	 Graus: exporta ângulos e direções utilizando grados (onde um grado é igual a 1/100 de um ângulo de 90°, ou 360°= 400 grados).
	 Radianos: exporta ângulos e direções usando radianos (onde 2PI radianos é igual a 360°).
Nota:  Direções são sempre relatadas em azimutes. O esquema do LandXML não suporta apoios.
Criar arquivo somente de leitura
Especifica se o arquivo LandXML é criado como um arquivo de somente leitura. Isto é feito em dois locais: um identificador é inserido no LandXML e os atributos de arquivo de sistema operacional no arquivo são definidos como de somente leitura. Selecione Ativada para especificar somente leitura.
Configurações de exportação de pontos
Atributo de código
Especifica o campo que é utilizado para o atributo ‘código’ no arquivo LandXML:
	 Desativado: não exporta a descrição do ponto para um atributo de ‘código’.
	 Descrição original: exporta uma descrição original de ponto para o atributo ‘código’.
	 Descrição completa: exporta uma descrição completa de ponto para o atributo ‘código’.
Nota:  Normalmente, é possível exportar a descrição original para o atributo ‘código’.
Atributo de desc
Especifica o campo que é utilizado para o atributo ‘desc’ no arquivo LandXML:
	 Desativado: não exporta a descrição do ponto para um atributo de ‘desc’.
	 Descrição original: exporta uma descrição original de ponto para o atributo ‘desc’.
	 Descrição completa: exporta uma descrição completa de ponto para o atributo ‘desc’.
Nota:  Normalmente, você deve exportar a descrição completa para o atributo 'desc’. Se você selecionar Desativado para ambos os Atributos de código e Atributo de desc e, a seguir, nenhuma descrições será exportada.
Ignorar completo quando mesmo que original
Especifica se deseja exportar a descrição completa se ela é a mesma que a descrição original:
	 Ativada: não exporta a descrição completa se ela é a mesma que a descrição original. Por exemplo, se as descrições completa e original forem iguais, somente um valor será exportado. Isso pode ocorrer quando os pontos não tiverem chaves de descrição definidas.
	 Desativado: exporta ambos os valores.
Exportar referências de ponto
Especifica se deseja exportar referências de ponto. Os pontos de referência substituem um nome de ponto conhecido em vez de utilizar as coordenadas norte e leste. Selecione Ativada para exportar referências de pontos.
Por exemplo, se o ponto inicial de um elemento de linha não tem uma referência de ponto, ela é gravada como segue:
<Start>5447.73530 4525.60643</Start>
Se ele tem uma referência de ponto, ele é gravado como segue:
<Start pntRef="371"></Start>
Tolerância de referência ponto
Especifica o valor de tolerância para referências de ponto.
Por exemplo, se inserir 0.001, somente aqueles pontos que são localizados dentro das unidades 0.001 do ponto de interesse (por exemplo, um ponto inicial) são exportados coma referências.
Exportar chaves de descrição
Especifica se as definições de chave de descrição são exportadas. Selecione Ativada para exportar todas as definições de chave de descrição no desenho. Se existem chaves de descrição no desenho, uma caixa de diálogo de mensagem é exibida.
Configurações de exportação de linha do recurso
É possível exportar linhas de recurso usando LandXML, inclusive linhas de recurso que foram criadas com base em alinhamentos e corredores.
As linhas de recurso exportadas criadas com base em alinhamento permanecem dinâmicas com o alinhamento principal quando o alinhamento é exportado novamente junto com as linhas de recurso.
Nota: As linhas de recurso não podem ser exportadas para o LandXML diretamente de um alinhamento ou corredor e precisam ser criadas com base em objetos primeiro para que possam ser exportadas para o LandXML. Use os comandos Criar linhas do recurso a partir do alinhamento e Criar linhas do recurso a partir do corredor para criar linhas de recurso com base nesses objetos.
- Adicionar nomes para linhas de recurso não nomeadas
-  Especifica se os nomes são adicionados às linhas de recurso não nomeadas quando elas são exportadas.
- Template de nome da linha do recurso
-  Especifica o template de nome a ser usado se Adicionar nomes para linhas de recurso não nomeadas estive definido como Ativo. Clique em
 para exibir a caixa de diálogo Template de nome.
Dados de superfície
Especifica como exportar os dados de superfície:
	 Somente pontos: exporta informações de superfície como pontos. Cria uma superfície que tenha norte, leste, e os pontos de elevação que são idênticos à definição da superfície. No entanto, a triangulação pode ser diferente da superfície original.
	 Pontos e faces: exporta ambos os pontos e as faces da superfície, se disponível. Cria a informações da superfície a partir das bordas da face e cria uma superfície que é idêntica à definição de superfície.
Nota:
  Os dados de linha obrigatória de superfície são exportados automaticamente como parte dos dados de superfície ao exportar uma superfície para o LandXML. As linhas obrigatórias podem ser reimportadas para um desenho do LandXML como linhas de recurso ou polilinhas 3D.
Bacias hidrográficas
Especifica se deseja exportar informações de bacia hidrográfica com os dados de superfície. Selecione Ativada para exportar informações de bacia hidrográfica para o arquivo LandXML.
Configurações de exportação de lote
Direção de terreno
Especifica a direção a partir do ponto inicial do loteamento para exportar segmentos de lote. Segmentos de lote são exportados em sequência em sentido horário ou anti-horário.
	 Sentido horário: exporta segmentos de lote em sentido horário.
	 Sentido anti-horário: exporta segmentos de lote em sentido anti-horário.
Configurações de exportação de alinhamento
Exportar as seções transversais
Quando definido para Ativada, exporta dados de seção transversal se linhas de amostra são definidas para o alinhamento.
