Utilize esta guia para definir a aparência do objeto 3D utilizado para representar o equipamento em um gráfico do perfil longitudinal.
Equipamentos
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as dimensões do equipamento no gráfico do perfil longitudinal.
Exibir como limite
Exibe o contorno externo do equipamento, conforme definido no catálogo de peças.
Exibir como bloco definido pelo catálogo
Exibe a referência de bloco do AutoCAD pré-definida para o equipamento. Essa opção está ativada por padrão.
Exibir como bloco definido pelo usuário
Permite que você especifique uma referência de bloco para exibir o equipamento. O controle Visualizar exibe o bloco listado na lista suspensa Nome do bloco. O controle lista todos os blocos definidos no desenho atual.
	 Nome do bloco: especifica o nome do arquivo de desenho a ser utilizado como símbolo do equipamento.
	 Botão Selecionar arquivo de desenho: clique para selecionar um arquivo de desenho a ser utilizado como símbolo do equipamento.
Opções de tamanho
Quando a opção Exibir como bloco definido pelo usuário estiver selecionada acima, as seguintes opções de tamanho estarão disponíveis:
	 Usar escala de desenho: quando esta opção é selecionada, o valor especificado na caixa de edição Unidades (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho está definida como Pés ou Metros, respectivamente) é multiplicado pela escala de desenho para determinar o tamanho do símbolo de equipamento exibido no desenho. Utilize essa configuração quando símbolos de anotação forem usados.
	 Usar escala fixa: quando esta opção é selecionada, a caixa do grupo Escala fixa é ativada. O símbolo de equipamento será dimensionado pelos parâmetros X, Y e Z de escala fixa.
	 Usar tamanho em unidades absolutas: quando esta opção é selecionada, os valores especificados nas caixas Valor X e Valor Y são valores absolutos das unidades lineares de desenho (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho está definida como Pés ou Metros, respectivamente).
	 Usar tamanho como uma percentagem da tela: quando esta opção é selecionada, os valores especificados nas caixas Valor X e Valor Y são porcentagens do tamanho da tela de desenho. O tamanho do símbolo de equipamentos exibido no desenho é sempre a mesma porcentagem especificada do tamanho da tela do desenho.
	 Usar escala fixa a partir do tamanho de peça: quando esta opção é selecionada, a caixa de grupo Escala fixa é ativada. O símbolo de equipamento será dimensionado pelos parâmetros X, Y e Z de escala fixa, com base no tamanho da peça do objeto.
Equipamento de recorte em extensões de gráfico do perfil longitudinal
Especifica que a geometria dos equipamentos que é visível na vista de perfil é recortada nas extensões especificadas para a vista.
Ativar máscara da peça
Especifica se os objetos da tubulação estão mascarados pelo objeto do equipamento. Esta caixa de seleção é selecionada por padrão.
Visualizar
Exibe uma imagem com as configurações atuais.
