Utilize esta caixa de diálogo para especificar quais parâmetros de projeto devem ser analisados para uma determinada de rede de tubulação de pressão.
Deflexão
- Verifica a rede de pressão para o ângulo de deflexão permitido entre juntas de tubulação, tubulações e conexões ou duas conexões.
Nota: A deflexão permitida é especificada na lista de peças de rede de pressão quando adicionar tamanhos (o valor de deflexão padrão permitido fornecido para a peça no catálogo de peças pode ser alterado ao adicionar a peça para a lista de peças).
Diâmetro
- Verifica se as conexões entre quaisquer dois componentes (tubulações, conexões, ou equipamentos) são do mesmo diâmetro.
Nota: A opção de validação do Diâmetro utiliza o diâmetro nominal, o diâmetro interno ou o diâmetro externo.
Conexões abertas
- Verifica conexões abertas na rede de pressão. Redes de pressão são sistemas fechados por projeto. Esta verificação pode ser usado para identificar as quebras não intencional no sistema, onde peças parecem estar conectadas, mas podem ser separados por pequenas folgas.
Raio de curvatura
- Verifica a rede de pressão suportada para o raio de curvatura permitido, que descreve o quanto a tubulação pode curvar, dobrar ou flexionar. O raio permitido de curvatura é especificado na lista de peças da rede de pressão quando adicionar tamanhos.
Nota: Esta verificação analisa a rede de tubulação para raio de curvatura real, bem como o raio de curvatura efetivo. Deflexão através de muitos comprimentos consecutivos e iguais da tubulação podem ser expressos como um raio efetivo. Em vez de desenhar os comprimentos de assentamento da tubulação consecutivos, igualmente flexionados, é possível escolher calcular o raio efetivo e desenhar um arco. Isso é diferente da modelagem de tubulação flexível, que tem uma propriedade específica que define o limite de sua curvatura. Desenhe uma tubulação curva quando o
Raio de flexão mínima = zero permitir desenhar uma curva para aproximar uma série de tubulações rígidas, defletidas. Para obter mais informações, consulte
Como inserir segmentos curvados da rede de pressão.
