Utilize esta caixa de diálogo para analisar os volumes para superfícies de volume e áreas delimitadas dentro de superfícies de volume.
Alternar painel de gráfico líquido
Mostra ou oculta o painel de gráfico líquido, que mostra o total de corte e aterro e o volume líquido para as superfícies de volume ou áreas delimitadas selecionadas. Selecione uma ou mais superfícies de volume ou áreas delimitadas para exibir no total de gráficos de volumes clicando na caixa situada junto à superfície de volume ou área delimitada para que tenha uma marca de verificação
. Quando uma superfície de volume ou área delimitada é selecionada na lista, ela também é realçada no desenho.
Nota: O gráfico total de volumes não exibe uma representação dos volumes se nenhuma superfície ou áreas delimitadas forem selecionadas, se uma superfície de volume e uma área delimitada associada àquela superfície de volume forem selecionadas ao mesmo tempo, ou se qualquer uma das superfícies de volume selecionadas estiverem desatualizadas.
Adicionar superfície de volume
- Adiciona uma superfície de volume existente ao painel para análise. Quando você adiciona uma superfície de volume ao painel, ela é selecionada automaticamente com uma marca de verificação
, de modo que o corte, aterro, líquido e gráfico líquido são calculados e exibidos. Nota: A superfície de volume deve existir no desenho antes de esta opção poder ser usada. Se não houver superfícies de volume, é possível utilizar a opção Criar nova superfície de volume para criar uma.
 Nota: Superfícies de volume com dados referenciados não podem ser adicionadas diretamente no painel Volumes. No entanto, é possível criar uma superfície de volume no desenho atual que utiliza superfícies com dados referenciados para as superfícies base e/ou de comparação.
Cria uma nova superfície de volume usando a caixa de diálogo de criação de superfície e adiciona a superfície ao painel para análise.
Nota: Você pode especificar o tipo padrão de superfície de volume usado ao criar uma nova superfície de volume modificando as
configurações de comando VolumesDashboard. Estas configurações também controlam a Distância ordenada padrão, o Fator de corte, o Fator de aterro e as Opções de realce dinâmico.
Adicionar volume vinculado
- Limita o cálculo de volume a uma área delimitada de uma superfície de volume. Adicione e selecione a superfície de volume antes de adicionar um volume vinculado. É necessário que você selecione um limite no desenho.
Nota: O limite pode ser uma polilinha, uma polilinha 3D, uma polilinha 2D, uma linha do lote, uma linha do recurso, um círculo, uma elipse, uma imagem de levantamento topográfico, ou um lote.
 Nota: Uma superfície de volume deve ser adicionada ao painel e selecionada antes de esta opção pode ser utilizada. Após adicionar um volume vinculado, é possível alterar o limite selecionado ao clicar em
 na coluna Limite da tabela. Também é possível editar com alça o limite no desenho para atualizar os cálculos de volume. Para um limite que tenha um ou mais arcos, é possível especificar uma Distância ordenada para as linhas de quebra de uma área delimitada, que é utilizada para a suavização de serrilhado dos arcos de polilinha a partir dos quais o limite está sendo criado.
Remover a entrada selecionada
Remove a entrada de volume selecionada da lista.
Recalcular volumes
Recalcula os volumes. Por exemplo, se uma superfície foi atualizado, é possível clicar em Recalcular volumes para recalcular os volumes.
Gerar relatório de corte/aterro
- Gera um relatório das superfícies de volume e áreas delimitadas selecionadas.
Inserir resumo de corte/aterro
- Insere uma tabela no desenho para as superfícies de volume e áreas delimitadas selecionadas.
Tabela de volume
Nota: Você pode clicar com o botão direito do mouse em uma superfície de volume ou área delimitada na tabela para acessar um menu de contexto.
Nome
- Exibe o nome das superfícies de volume que foram adicionadas ao painel de volumes.
Limite
- Exibe um ícone de seleção de objeto
 no qual você pode clicar para selecionar novamente o limite para uma área delimitada.
Distância ordenada
- Usado somente para áreas delimitadas. Especifica a distância ordenada para as linhas de quebra da área delimitada, que é utilizada para efetuar a suavização de serrilhado dos arcos de polilinha a partir dos quais o limite está sendo criado.
Estilo
- Especifica o estilo de superfície para aplicar à superfície de volume no desenho.
Área 2D
- Exibe a área 2D da superfície de volume ou área delimitada.
Corte (Ajustado)
Exibe a quantidade de material que deve ser removida da superfície base para igualar a superfície de comparação. Se um fator de corte é especificado, ele é aplicado.
Nota: Edições realizadas nas superfícies integrantes podem causar a desatualização de corte, aterro e volumes líquidos. Clique em Recalcular volumes ou clique com o botão direito do mouse na superfície do Painel de volumes e clique em Reconstruir para atualizar os volumes.
Aterrado (Ajustado)
Exibe a quantidade de material que deve ser adicionada na superfície base para igualar a superfície de comparação. Se um fator de aterro é especificado, ele é aplicado.
Líquido (Ajustado)
Exibe a diferença entre o volume de corte e o volume de aterro.
Gráfico líquido
Exibe uma representação gráfica do percentual da superfície de volume ou área delimitada:
