Utilize esta guia para especificar os parâmetros de exibição, pois a análise de superfície exibe as que têm propriedades de vista comum.
Direções
Especifica as propriedades de exibição para a análise direcional (aspecto). Renderiza triângulos de superfície, de acordo com a direção para a qual eles se voltam.
Agrupar por
Especifica as propriedades de criação de faixas de direção:
-  Intervalo de igualdade: Divide os dados em número especificado de faixas, a partir do valor mínimo para o máximo. Também conhecido como igual etapa, este método frequentemente sobre generaliza os dados, com grandes conjuntos de valores em um grupo, enquanto outros têm conjuntos de valores incompletos.
-  Quantidade: divide os dados de forma que o número especificado de faixas contenha um número igual de valores. Também conhecido como contagem igual, este método é mais adequado onde os valores de dados são lineares (distribuídos equitativamente).
-  Desvio padrão: calcula e divide os dados de acordo com o quão diferentes os valores dos dados são da média aritmética. Este método é mais eficaz quando os dados se aproximam uma curva normal de distribuição (curva em forma de sino) e, pelo fato da preferência desta curva, que é melhor utilizada com o mesmo número de faixas. Desvios padrão são normalmente utilizados para realçar a distância acima ou abaixo de um valor específico em relação ao valor médio.
Número de intervalos
Especifica o número de faixas a ser usado.
Precisão de faixa
Especifica o valor de precisão de faixa.
Tipo de visualização
Especifica o tipo de entidade a ser desenhada dentro da vista da análise:
-  Faces 3D: gera uma exibição de análise de superfície com Faces 3D. Útil ao visualizar o objeto em 3D. Se você utilizar o comando Explodir do AutoCAD, a vista da análise explode para entidades Faces 3D.
-  Sólido 2D: gera uma exibição de análise de superfície com faces 2D. Útil ao visualizar o objeto em 2D. Se você utilizar o comando Explodir do AutoCAD, a vista da análise explode para entidades Sólido.
-  Sólido de hachura: gera a hachura em polígonos com faces triangulares que coincidem com o critério para um intervalo específico. Útil ao visualizar o objeto em 2D. Se você utilizar o comando Explodir do AutoCAD, a vista da análise explode para entidades Hachura.
-  Malha: gera uma exibição de análise de superfície contendo uma malha. Útil ao visualizar o objeto em 3D.
Esquema
Especifica o esquema de cores para a faixa.
Estilo de legenda
Especifica o estilo de tabela de análise padrão (legenda). Clique em
 para selecionar um estilo.
Modo de exibição do direções
Especifica as propriedades de exibição de bacias
-  Utilizar elevação de superfície: exibe as direções em seus valores de elevação reais.
-  Aplainar elevações: aplaina ou projeta as direções para o valor de elevação especificado pela propriedade Aplainar direções para elevação.
-  Exagerar elevação: dimensiona as direções pelo fator especificado na propriedadeExagerar direções ao fator de escala.
Aplainar as direções para elevação
Indica a elevação usada para aplainar a exibição de direções. Disponível somente se você definir o Modo de exibição de direções para Planificar elevações.
Especifica o fator de escala utilizada para exagerar as direções de exibição. Disponível somente se você definir o Modo de exibição de direções para Exagerar elevações.
Elevações
Especifica as propriedades de exibição para a análise de faixas de inclinação. Renderiza triângulos de superfície dentro de um intervalo de elevação.
Nota:  Propriedades de exibição de análise de elevações são as mesmas das propriedades Direções.
Inclinações
Especifica as propriedades de exibição para a análise de inclinação. Renderiza triângulos de superfície, dentro de um intervalo de inclinação.
Nota:  Propriedades de exibição de análise de inclinações são as mesmas das propriedades Direções.
Setas de inclinação
Utilizado para a análise da direção da inclinação. Coloca uma seta direcional de inclinação em cada triângulo centróide. A cor da seta baseia-se na cor atribuída para uma faixa de inclinação (similar à análise de inclinação).
Utiliza as mesmas propriedades de exibição como as propriedades Direções, com as seguintes propriedades adicionais:
Tipo de seta
Especifica o tipo de seta a utilizar:
-  Preenchido:
-  Fechada:
-  Abrir:
-  Duplo:
Comprimento da seta
Especifica o comprimento da seta de inclinação que é exibida em vista de análise de superfície Setas de inclinação.
