Utilize esta página do assistente para especificar os detalhes sobre as regiões do corredor incluídos no objeto de intersecção.
Quando esta opção é selecionada, novos objetos do corredor são criados na área de intersecção quando a intersecção é criada. Quando esta opção não está selecionada, o resto das opções nesta página do assistente não estão disponíveis.
Para criar o corredor de intersecção, o seguinte deve ter sido concluído:
Se os itens acima não foram atendidos, então as opções de criação de corredor na caixa de diálogo assistente Criar Intersecção não estão disponíveis.
Quando esta opção é selecionada, um novo objeto de corredor será criado para a intersecção.
Quando esta opção é selecionada, você pode selecionar um corredor existente para adicionar para essa intersecção. Se você não possuir objetos de corredor no desenho, esta opção não estará disponível.
Especifica uma superfície a ser utilizada para o taludamento. Se você não possuir superfícies no desenho, esta opção não estará disponível. Também, não é possível ter como alvo uma superfície que é uma saída de outro corredor.
Especifica o conjunto de montagem para usar para criar a intersecção. Se desejado, é possível selecionar um conjunto de montagem diferente para importação usada com a criação dessa intersecção.
Clique neste botão para navegar até uma localização para a seleção de um conjunto de montagem usado para criar esta intersecção.
Salva a montagem selecionada atualmente definida para um arquivo xml. Ao clicar neste botão, você é solicitado a escolher um nome e uma localização para o conjunto de montagem.
Especifica montagem que define cada seção (componente) em cada região do corredor incluído na intersecção. Clique em itens listados nesta seção para exibir um gráfico conceitual que é atualizado com cada seleção.
Exibe o nome da montagem que é especificado (referência) no conjunto de montagem selecionado definido para cada componente. Se há montagens disponíveis no desenho atual, é possível clicar
 para selecionar uma montagem diferente para aplicar. Se você clicar em uma montagem na lista, a localização onde a montagem será aplicada ao longo da intersecção é realçado no gráfico conceitual.
Nesta caixa de diálogo, clique em Voltar para voltar às caixas de diálogo dos assistentes anteriores, Criar intersecção para criar a intersecção utilizando as configurações selecionadas atualmente ou Cancelar para cancelar a criação de intersecção.
Quando você cria um objeto de intersecção, os seguintes objetos são adicionadas ao desenho atual:
