Utilize esta caixa de diálogo para criar uma referência de dados para uma rede de pressão.
Especifica o atalho de dados da rede de pressão por onde criar a referência. Clique para alterar o atalho de dados ou exibir todos os atalhos de dados da rede de pressão disponíveis.
Especifica um nome gerado pelo sistema para a referência da rede de pressão. Para editar o nome, clique em
Especifica uma descrição opcional da referência da rede de pressão.
Especifica a lista de peças associada a esta referência de rede de pressão.
Exibe a camada na qual a referência de rede de pressão será criada. Para alterar a camada, clique em
 e selecione uma camada.
Se você selecionar essa opção, cada peça referenciada fará referência à superfície aqui especificada.
Se você selecionar essa opção, cada peça referenciada fará referência ao alinhamento especificado aqui.
Se você selecionar esta opção, as legendas ou os conjuntos de legendas serão copiados com o objeto de referência da maneira como estavam no desenho de origem. Caso contrário, serão aplicadas as opções de estilo de legenda especificadas e serão criados estilos de legenda quando as peças de referência forem adicionadas ao desenho.
Se você escolher não incluir as legendas de origem, você poderá utilizar estes campos para selecionar os estilos para as legendas de rede de pressão.
