Utilize essa caixa de diálogo para adicionar tabelas a um desenho
Estilo de tabela
Especifica o estilo de tabela a ser usado.
 Menu de seleção de estilo
Cria um novo estilo de tabela, edita um estilo de tabela ou seleciona um estilo de tabela a partir do desenho.
 Detalhes do estilo
Exibe a caixa de diálogo Detalhes do estilo.
Camada de tabela
Especifica a camada na qual a tabela é desenhada. Clique em
 para selecionar uma camada.
Seleção
Controla quais dados são adicionados à tabela.
Nota:  Como os objetos devem ser legendados para criar uma tabela que contém seus dados, a maioria das tabelas requerem que sejam especificados os dados da tabela selecionando um estilo de legenda ou uma legenda no desenho. Exceções são tabelas de ponto e tabelas alinhamento do segmento, que permitem que você especifique o grupo de pontos e alinhamentos.
Nome de estilos de legenda
Adiciona dados na tabela de todos os objetos legendados com o estilo de legenda selecionado. Selecione a caixa de seleção próxima ao nome do estilo para selecionar um estilo de legenda.
Regra de seleção
Controla se os dados novos ou existentes são adicionados na tabela. Após selecionar a caixa de seleção Aplicar, clique em Regra de seleção e selecione uma das seguintes opções.
-  Adicionar existente: cria uma tabela a partir dos objetos existentes nomeados com o estilo. Os dados do novo objeto legendado com o estilo não são adicionados à tabela.
-  Adicionar nova e existente: cria uma tabela a partir dos objetos novos e existentes que estão legendados com o estilo.
-  Por alinhamento (somente as tabelas do segmento de alinhamento)
Adiciona dados do alinhamento selecionado à tabela.
 Selecionar grupos de pontos (somente tabelas de pontos)
Adiciona os dados a partir do grupo de pontos selecionado na tabela.
Selecionar na tela
Adiciona dados à tabela de objetos ou legendas que você seleciona no desenho.
Nota:  Essa área da caixa de diálogo Criação de tabela não é exibida para a tabela Intersecção Tangente-Tangente (PI).
Dividir tabela
-  Opção Dividir tabela
-  Selecionada: divide uma tabela em duas ou mais seções depois que um determinado número máximo de linhas tiver sido atingido.
-  Desmarcada: não divide a tabela.
Número máximo de linhas por tabela
Especifica o número máximo de linhas a serem incluídas por seção.
Se o número de linhas de dados exceder o máximo especificado, a tabela será dividida em seções, e elas serão exibidas lado a lado (da esquerda para a direita) ou empilhadas na vertical.
Número máximo de tabelas por pilha
Especifica o número máximo de seções para incluir em cada empilhamento. Consulte também a seguinte opção Tabelas de quadros.
Deslocamento
Especifica a folga entre tabelas de divisões.
Tabelas de quadros
Especifica a direção na qual as tabelas são empilhados.
-  Lado a lado: coloca tabelas de divisões em uma linha da esquerda para a direita. Quando o número máximo de tabelas por pilha for atingido, uma nova linha é iniciada.
-  Para baixo: coloca tabelas de divisões em uma coluna de cima para baixo. Quando o número máximo de tabelas por pilha for atingido, uma nova coluna é iniciada.
Comportamento
Modo de reatividade
Especifica se as tabelas são atualizadas automaticamente.
-  Estático: mantém os dados da tabela fixos. Se você desejar ver as alterações, clique em  no menu de contexto.
-  Dinâmico: atualiza os dados da tabela dinamicamente quando as alterações são feitas.
