Utilize essa caixa de diálogo para visualizar e editar os parâmetros das esquinas do meio-fio incluídos no objeto de intersecção.
Quando você selecionar um item de propriedade nesta caixa de diálogo, o objeto afetado ou área da intersecção será realçado no desenho, e o gráfico conceitual na caixa de diálogo será atualizado para indicar a localização afetada pela edição.
Os botões Anterior e Próximo permitem selecionar cada um dos quadrantes na intersecção sequencialmente. O quadrante selecionado é realçado no desenho.
Esta lista suspensa permite selecionar cada quadrante na intersecção.
Clique nos botões Expandir
 e Retrair
 na parte superior direita para expandir e diminuir as informações de propriedade exibidas nesta caixa de diálogo.
Ao selecionar qualquer uma destas opções, a estrada de entrada ou saída na intersecção será alargada.
Especifica detalhes para os quadrantes na intersecção.
Exibe o nome do quadrante de intersecção selecionado. Você pode alterar o nome aqui, se desejar.
Exibe o nome do alinhamento da linha de centro para a estrada de entrada.
Exibe o nome do alinhamento da linha de centro para a estrada de saída.
Especifica o ângulo em graus que é criado pelos dois alinhamentos que fazem uma intersecção, formando este quadrante de intersecção.
Especifica parâmetros para as esquinas do meio-fio na intersecção.
Especifica o tipo de esquina do meio-fio: chanfro, filete circular, ou arco com 3 centros.
Se o tipo de raio for filete circular ou arco com 3 centros, você poderá especificar parâmetros de raio.
Especifica o comprimento da esquina do meio-fio para a estrada de entrada ou saída.
Especifica o raio para as curvas na esquina do meio-fio.
Especifica o comprimento para cada seção curvada na esquina do meio-fio.
Nesta caixa de diálogo, você poderá clicar com o botão direito no nó “Parâmetros de esquina do meio-fio”, na coluna Propriedade, e selecionar Copiar estes para todos os quadrantes. Quando esta opção for selecionada, os parâmetros da esquina do meio-fio selecionados serão aplicados automaticamente a todos os quadrantes na intersecção.
Quando opções de alargamento no topo desta caixa de diálogo forem selecionadas, você poderá especificar detalhes para o alargamento nas pistas de entrada e saída na intersecção.
Especifica os detalhes de transição para as pistas de entrada ou saída na intersecção.
Especifica os detalhes de alargamento para as pistas de entrada ou saída na intersecção.
