Os templates de produção de planta que estão localizados na pasta Template possuem viewports que já estão configurados para o tipo de viewport apropriado: planta, perfil ou seção. Esses templates estão localizados em \Users\<nome do usuário>\AppData\Local\Autodesk\C3D <versão>\ptb\Template\Plan Production.
Se você decidir usar templates diferentes dos que estão localizados na pasta Produção de planta, especifique os tipos de viewport para o gráfico da planta, gráfico do perfil longitudinal ou gráfico de seção e especifique a ordem de viewport (se mais de um mesmo tipo de viewport é usado em uma folha). Enquanto você estiver usando o comando Criar molduras de vista ou Criar múltiplas vistas, se você selecionou um template que não tenha viewports apropriadamente definidos, o Autodesk Civil 3D detecta e exibe uma mensagem indicando que os layouts que contêm os viewports necessários para o tipo de folha não foram encontrados.
  Tutorial: Configurar viewports
Por exemplo, talvez você queira definir os estilos de objeto e estilos de legenda padrão para todos os objetos e, especificamente, para os objetos de produção de planta que são usados em folhas de planta/perfil (grupos de moldura de vista, molduras de vista e linhas correspondentes).
Navegue para baixo até a seção Viewport na parte inferior da paleta Propriedades.
Defina o Tipo de viewport como Planta, Perfil ou Seção.
A viewport de menor número é preenchida primeiro (com o menor intervalo de estacas) quando as folhas são geradas.
