Cria um relatório que lista as propriedades da imagem com base em um banco de dados de levantamento topográfico selecionado e filtros especificados pelo usuário.
- No Toolspace, na guia Caixa de ferramentas, expanda Utilitários diversos
	 Relatórios
	 Levantamento topográfico. Clique duas vezes em Relatório de imagens do levantamento topográfico.
- Na caixa de diálogo Criar relatórios - Relatório de imagens do levantamento topográfico, selecione o banco de dados de levantamento topográfico apropriado.
- Em Seleção, especifique as imagens para incluir no relatório.
- Em Filtros, especifique os filtros do relatório desejados ao selecionar as caixas de seleção apropriadas, especifique os valores aplicáveis e, a seguir, clique em Aplicar filtros.
- Terreno: restringir para os terrenos especificados. Clique em
 para selecionar os terrenos no desenho atual.
- Estilo da imagem: restringir para os estilos de imagem especificados. Clique em
 para selecionar os estilos no desenho atual.
- Nomes de imagens: restringir para os nomes de imagens especificados. Clique em
 para selecionar os nomes no desenho atual.
- Linha obrigatória: incluir ou excluir as imagens que são definidas como linhas obrigatórias.
- Linha de lote: incluir ou excluir as imagens que são definidas como linhas de lote.
- Fechado: incluir ou excluir as imagens fechadas.
- Área: restringir o relatório para nós de imagens e pontos que estejam dentro de uma imagem, lote ou polilinha fechada especificada.
		  Propriedades estendidas do levantamento topográfico: inclui as imagens que correspondem as propriedades estendidas do LandXML de levantamento topográfico ou do Levantamento topográfico definido pelo usuário.
	 A tabela Imagens selecionadas exibe as imagens que atendem aos critérios de filtros especificados.
	 Em Configurações de relatório, utilize a tabela para especificar os dados que desejar incluir no relatório, assim como a ordem na qual os dados serão apresentados:
- Botões de seta: move a linha no momento selecionada para cima ou para baixo na tabela.
- Incluir: incluir uma propriedade no relatório quando a caixa de seleção for selecionada. Para remover uma propriedade do relatório, desmarque a caixa de seleção.
- Propriedade: identifica o nome da propriedade.
- Nome da coluna: especifica o nome da coluna definido pelo usuário para a propriedade no relatório.
- Em Salvar relatório para, clique em
 para procurar a localização na qual deseja salvar o relatório, insira um nome de arquivo e selecione um formato de arquivo.
	 Opcionalmente, selecione a caixa de seleção Saída para arquivo ASCII e especifique o tipo de arquivo de saída.
Nota: Se esta caixa de seleção estiver selecionada, o relatório de saída será exibido como um arquivo TXT quando você clicar em Criar relatório.
- Clique em Criar relatório.
O relatório será exibido e salvo na localização especificada.
- Se você deseja gerar outro relatório, poderá modificar os parâmetros do relatório e clicar novamente em Criar relatório.
- Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo e salvar os parâmetros do relatório atual para uma sessão futura.
