Utilize esta caixa de diálogo para inserir os parâmetros de criação inicial de rede de pressão, como um nome, uma descrição opcional, lista de peças, camadas, e mais.
Também é possível selecionar uma superfície de referência e/ou um alinhamento para associar com a rede de pressão, bem como os estilos para legendas de rede de pressão.
Especifica o nome da rede de pressão. Cada de rede de pressão deve ter um nome exclusivo.
Template do nome de rede Abre a caixa de diálogo Template de nome, onde é possível modificar o template de nomenclatura da rede de pressão.
Especifica uma descrição opcional para a rede de pressão.
Especifica o nome do trecho de tubulação associado à rede pressurizada. Cada trecho de tubulação deve ter um nome exclusivo.
Template do nome do trecho de tubulação Abre a caixa de diálogo Template de nome, na qual você pode modificar o template de nomenclatura do trecho de tubulação.
Especifica a lista de peças associada com essa rede de pressão. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com listas de peças de rede de pressão.
Especifica o tamanho e o material da tubulação da rede pressurizada. Essa lista é preenchida pela lista de peças associada.
Abre a caixa de diálogo Camadas de rede pressurizada para que você possa atribuir os componentes da rede pressurizada a camadas específicas do desenho.
Especifica a superfície de referência associada com esta rede de pressão. A superfície é utilizada como dado elevacional para a rede de pressão.
Quando essa opção estiver selecionada, um perfil de superfície será criado a partir da superfície de referência. É possível selecionar o perfil de superfície na caixa de diálogo Configurações do perfil do trecho de tubulação.
Especifica que a parte superior da rede pressurizada será definida a uma profundidade especificada abaixo da superfície de referência. Se o valor for negativo, a parte superior da rede pressurizada ficará acima da superfície de referência. Esse valor é medido entre a superfície de referência e a parte superior externa da tubulação ou dos acessórios da tubulação, conforme definido na caixa de diálogo Configurações do perfil do trecho de tubulação.
Exibe o estilo atual. Clique na seta para exibir os estilos de legenda de alinhamento no desenho.
Seleção de estilo Especifica as opções de estilo. Crie um novo estilo, copie ou edite a seleção de estilo atual, ou selecione um estilo no desenho.
Detalhe do estilo Abra a caixa de diálogo Detalhe de estilo, na qual é possível visualizar a informação de estilo e criação.
