Utilize esta guia para definir os critérios de projeto, incluindo as velocidades ao longo do comprimento do alinhamento.
Alinhamentos podem ter um número ilimitado de velocidades de projeto, mas eles só podem ter uma única velocidade de projeto em qualquer localização fornecida.
Especifica a localização para uma nova velocidade de projeto. Clique no ícone e selecione um ponto no alinhamento ou insira um valor na linha de comando para criar uma velocidade de projeto.
Exclui a velocidade do projeto selecionada. Selecione a linha da velocidade do projeto e clique no botão para excluir a velocidade do projeto.
Exibe a localização da estaca da velocidade do projeto.
Especifica a velocidade do projeto para a localização. Clique em uma célula para inserir uma nova velocidade de projeto ou aceite o padrão.
Especifica as notas ou instruções relevantes para as velocidades de projeto. Insira comentários opcionais Estes comentários podem ser usados em legendas.
Utilize os seguintes controles para alterar o arquivo de critérios de projeto, critérios padrão ou conjunto de verificações do projeto.
Faz com que as caixas de seleção Utilizar arquivo de critérios de projeto e Usar conjunto de verificações do projeto se tornem disponíveis. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, a Velocidade do projeto é o único critério de projeto que será aplicado no alinhamento.
Aplica o arquivo padrão de critérios do projeto no alinhamento e faz com que a tabela de propriedades Critérios padrão se torne disponível. O primeiro arquivo de critérios do projeto localizado no diretório C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versão>\ptb\Data\Corridor Design Standards\<unidades>é utilizado por padrão. Clique em
 para selecionar um outro arquivo de critérios de projeto.
A tabela Critérios padrão exibe as Propriedades, ou o conteúdo da tabela, que são definidas no arquivo de critérios do projeto selecionado. Clique na coluna Valor para alterar uma tabela de critérios.
Aplica o conjunto padrão de verificações do projeto no alinhamento. Utilize a lista para selecionar entre os conjuntos de verificações do projeto disponíveis. Também é possível utilizar o seletor para criar um conjunto de verificações do projeto, copiar ou editar o conjunto atual de verificações do projeto ou selecionar um conjunto de verificações do projeto a partir de outro alinhamento no desenho.
Especifica se qualquer elemento de linha, curva ou espiral não esteja tangente ao seu elemento anterior ou ao seguinte deve ser verificado. Se um elemento não estiver tangente, o símbolo de aviso será exibido no desenho, na vista Entidades de alinhamento, e na janela Parâmetros de layout do alinhamento.
