Use essa caixa de diálogo para selecionar os dados do LandXML que deseja importar para o Autodesk Civil 3D.
Especifica um terreno para os alinhamentos importados. Selecione um terreno na lista suspensa ou clique em
 para selecionar um objeto (lote, alinhamento ou nivelamento) contido no terreno ao qual deseja adicionar os novos objetos.
Especifica um terreno para quaisquer lotes  importados. Selecione um terreno na lista suspensa ou clique em
Especifica um terreno para linhas de recurso importadas. Selecione um terreno na lista suspensa ou clique em
A seleção padrão é <Nenhum>, o que insere as linhas de recurso na coleção Linhas de recurso de nível superior em Prospector.
Abra a guia Importar da caixa de diálogo Configurações de LandXML.
Lista as informações do cabeçalho do LandXML para cada componente de dados que pode ser importado. Expanda cada uma das coleções para exibir todos os subcomponentes.
Marque ou desmarque a caixa de seleção à esquerda de cada nome de componente para filtrar os dados importados para o Autodesk Civil 3D. Por padrão, todos os componentes de dados são selecionados para a importação.
Converte dados do LandXML em objetos do Autodesk Civil 3D. Importa cada objeto do arquivo LandXML para o desenho do Autodesk Civil 3D usando o nome especificado no arquivo LandXML.
Cada objeto usa o comportamento de criação apropriado com base na configuração do comando para o objeto sendo importado. Por exemplo, se o Estilo padrão da superfície estiver definido como Alta altitude, quaisquer superfícies importadas com essa operação irão usar o estilo Alta altitude.
O Visualizador de evento exibe o status da importação.
Abre a caixa de diálogo Abrir. Selecione outro arquivo LandXML do qual importar os dados.
