Para definir as configurações padrão de corredor para rotatórias, clique na guia Inicio
painel Criar projeto
menu suspenso Intersecções
Configurar ferramentas de rotatória.
Clique em Corredor no painel no lado esquerdo.
As caixas de seleção controlam quanto do modelo 3D o Autodesk Civil 3D cria e atualiza por padrão.
Selecione Criar alinhamentos para criar alinhamentos horizontais no sistema de CAD.
Selecione Atualizar alinhamentos se desejar atualizar os alinhamentos automaticamente quando a geometria for alterada. Essa opção estará disponível somente se o Autodesk Civil 3D tiver criado os alinhamentos originais, ou seja, se a opção Criar alinhamentos estiver selecionada
Selecione Criar perfis para criar perfis verticais ao longo dos alinhamentos horizontais.
Selecione Atualizar perfis se desejar atualizar os perfis automaticamente quando a geometria for alterada. Essa opção estará disponível somente se o Autodesk Civil 3D tiver criado os perfis originais, ou seja, se a opção Criar perfis estiver selecionada
Selecione Criar corredor para criar um modelo de corredor 3D usando as montagens padrão.
Selecione Atualizar corredor se desejar atualizar o corredor automaticamente quando a geometria for alterada. Essa opção estará disponível somente se o Autodesk Civil 3D tiver criado o corredor original, ou seja, se a opção Criar corredor estiver selecionada
Por padrão, o corredor é construído usando montagens simples consistindo em apenas uma superfície de rodovia com nenhum meio-fio. Este é o caso se a opção Utilizar montagens simples de estrada estiver selecionada. Estas montagens têm base na Montagem da Estrada Principal através da Intersecção do Civil 3D, com as submontagens direita e esquerda, renomeadas para fora da margem e margem lateral de acordo com sua convenção de condução.
DesmarqueUtilizar montagens simples de estrada para utilizar montagens mais complexas para as estradas de entrada e saída. Estas montagens têm base na Seção da Parte da Estrada Principal do Civil 3D - Luz natural direita (ou esquerda), novamente com a direita e esquerda renomeada para fora da margem e margem lateral de acordo com a convenção de condução.
Selecione Usar linhas base do meio-fio para inserir as montagens no alinhamento de meio-fio da margem lateral. Se desmarcada, as montagens são inseridas nas linhas da coroa e direcionadas para o meio-fio da margem lateral e para os alinhamentos da linha de centro.
Requer superfícies existentes
