Cria um relatório que exibe os pontos duplicados no desenho ou no banco de dados de levantamento topográfico que estejam localizados dentro de uma tolerância horizontal especificada um dos outros
- No Toolspace, na guia Caixa de ferramentas, expanda Utilitários diversos
	 Relatórios
	 Ponto. Clique duas vezes em Relatório de proximidade do ponto.
- Na caixa de diálogo Criar relatórios - Relatório de proximidade do ponto, no desenho na guia Pesquisar desenho ou banco de dados de levantamento topográfico, especifique os seguintes parâmetros.
- Na guia Filtros de ponto, selecione as caixas de seleção para filtrar a consulta
	 e, a seguir, clique em Aplicar filtros de ponto:
- Nome do ponto: restringir a consulta para os pontos que tenham nomes similares. Use vírgulas (,) para separar múltiplas entradas e use um asterisco (*) para utilizar um caractere curinga. Por exemplo, PT*,N* é uma pesquisa válida.
- Descrições: restringir a consulta para pontos que tenham descrições similares. Use vírgulas (,) para separar múltiplas entradas e use um asterisco (*) para utilizar um caractere curinga. Por exemplo, PT*,N* é uma pesquisa válida.
- Faixa de elevação: restringir a consulta para as elevações entre os valores de elevação baixa (De) e alta (Para).
- Área: restringir a consulta para a área dentro de uma imagem, lote ou polilinha fechada.
- Classificação de propriedades definidas pelo usuário: restringir a consulta para os pontos que compartilham um conjunto de propriedades definidas pelo usuário.
- Na guia Pesquisar no desenho ou no banco de dados de levantamento topográfico, clique em Pesquisar por pontos de proximidade.
A tabela Pontos de proximidade encontrados exibe os pontos que atendem aos critérios especificados.
- Em Configurações do relatório, utilize a tabela para especificar os dados que desejar incluir no relatório, assim como a ordem na qual os dados serão apresentados:
- Botões de seta: move a linha no momento selecionada para cima ou para baixo na tabela.
- Incluir: incluir uma propriedade no relatório quando a caixa de seleção for selecionada. Para remover uma propriedade do relatório, desmarque a caixa de seleção.
- Propriedade: identifica o nome da propriedade.
- Nome da coluna: especifica o nome da coluna definido pelo usuário para a propriedade no relatório.
- Em Salvar relatório para, clique em
 para procurar a localização na qual deseja salvar o relatório, insira um nome de arquivo e selecione um formato de arquivo.
- Clique em Criar relatório.
O relatório será exibido e salvo na localização especificada.
- Se você deseja gerar outro relatório, poderá modificar os parâmetros do relatório e clicar novamente em Criar relatório.
- Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo e salvar os parâmetros do relatório atual para uma sessão futura.
