Utilize esta caixa de diálogo para criar uma rede de pressão de um objeto do desenho.
Você pode selecionar um dos seguintes tipos de entidade em um desenho e criar um trecho de tubulação com base nele: linha, arco, polilinha 2D ou 3D, linha de recurso, alinhamento ou imagem do levantamento topográfico.
Exibe o nome da rede pressurizada.
Especifica o nome do trecho de tubulação. Cada trecho de tubulação deve ter um nome exclusivo.
Abre a caixa de diálogo Template de nome, na qual você pode modificar o template de nomenclatura do trecho de tubulação.
Especifica uma descrição opcional para o trecho de tubulação.
Especifica a lista de peças associada ao trecho de tubulação. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com listas de peças de rede de pressão.
Especifica o tamanho e o material dos canos do trecho de tubulação. Essa lista é preenchida pela lista de peças associada.
Abre a caixa de diálogo Camadas de rede pressurizada para que você possa atribuir os componentes da rede pressurizada a camadas específicas do desenho.
Especifica a superfície de referência associada ao trecho de tubulação.
Quando essa opção estiver selecionada, um perfil de superfície será criado a partir da superfície de referência. É possível selecionar o perfil de superfície na caixa de diálogo Configurações do perfil do trecho de tubulação.
Especifica a distância do deslocamento horizontal do alinhamento de referência selecionado a partir do qual o trecho de tubulação será criado.
Quando esta opção for selecionada, as elevações dos vértices ao longo da entidade selecionada são utilizados para definir as elevações das peças criadas na rede. As seguintes opções estão disponíveis: Superior externo, Coroa, Linha de centro, Inversão, Inferior externo.
