Utilize esta janela para exibir e editar muitos atributos de um determinada subentidade única em um alinhamento.
Você pode usar a janela Parâmetros de layout de alinhamento para alterar linhas, curvas e espirais individuais no alinhamento. Utilize esta janela junto com a vista Entidades de alinhamento, que exibe todas as subentidades que compõem um determinado alinhamento.
Você pode editar os parâmetros disponíveis. Você não pode editar os parâmetros que estão indisponíveis (sombreados).
Se o alinhamento usa critérios de projeto, então a caixa de diálogo Parâmetros de layout do alinhamento contém até três painéis que podem ser retraídos ao clicar em
. Se os critérios do projeto não foram associados ao alinhamento, então somente o painel Parâmetros de layout está disponível.
Você não pode encaixar a janela Parâmetros de layout do alinhamento, mas pode fixá-la ou redimensioná-la.
Esta janela permanece aberta quando se edita por alça o alinhamento ou insere outro comando. A janela é fechada quando você exclui o alinhamento selecionado no momento, o clica botão X no canto superior direito da janela, ou clica em
 na barra de ferramentas Ferramentas de layout de alinhamento.
Velocidade do projeto
Especifica a velocidade do projeto da subentidade atual.
Os seguintes parâmetros são exibidos apenas se critérios de projeto foram associados com o alinhamento.
Utilize o painel Critérios de projeto para aplicar critérios de projeto que são diferentes dos valores padrão que foram definidos para o alinhamento. Para alterar um valor de critério, clique em Valor célula na linha apropriada.
Um
símbolo de aviso na coluna Propriedade indica que o projeto da subentidade viola os critérios definidos no arquivo de critérios do projeto. Você pode encontrar e corrigir o parâmetro específico que foi violado examinando o painel de Parâmetros de layout.
Define o raios mínimos para um determinado tipo de estrada e velocidade do projeto.
Uma tabela de valores nas fórmulas de métodos de obtenção de superelevação. Você pode utilizar a tabela para calcular as distâncias entre os pontos críticos de transição de superelevação para diferentes tipos de rodovias como uma função de raio da curva e a velocidade do projeto.
Especifica como a superelevação é aplicada e o método (coroado ou plano) que é usado para calcular as estacas de transição da superelevação para diferentes tipos de rodovias.
Utilize este painel para examinar e alterar os parâmetros de layout geral da subentidade selecionada.
Clique em
Mostrar mais para expandir o número de parâmetros que apareça na janela. O padrão, vista retraída exibe editável e outros parâmetros importantes. Utilize as barras de rolagem horizontal e vertical quando a lista for maior ou mais larga que a janela.
Quando um arquivo de critérios de projeto tiver sido associado com um alinhamento, a coluna Restrições exibe o valor para a qual um determinado parâmetro é limitado. O arquivo de critérios de projeto define os valores de restrição. Quando um valor de parâmetro viola o intervalo exibido na coluna Restrições, um
 símbolo de aviso aparece junto ao nome do parâmetro.
Especifica um número para a linha na ordem de criação.
Especifica a descrição do grupo de curvas.
Especifica a descrição da subentidade do grupo de curvas.
Especifica linha, curva ou espiral como o tipo de subentidade.
Especifica como a entidade é restringida por outras entidades: Não restringida (fixa), Restringida pelo anterior (flutuante), Restringida pelo próximo (flutuante) ou Restringida em ambos os lados (livre).
Especifica se os parâmetros associados com a propriedade Restrição de parâmetro podem ser editados.
(Bloqueado): somente os parâmetros permitido pela propriedade Restrição de parâmetros são ativadas para a edição.
(Desbloqueados): todos os parâmetros (com algumas exceções) são ativadas para a edição. Especifica o número de pontos na restrição da tangente.
Especifica o comprimento da linha.
Especifica a direção da linha.
Especifica a estaca inicial da linha para partes resolvidas do alinhamento.
Especifica a estaca final da Linha para partes resolvidas do alinhamento.
Especifica as coordenadas XY do ponto inicial da linha.
Especifica as coordenadas XY do ponto final da linha.
Especifica as coordenadas XY do primeiro ponto de passagem especificado pelo usuário.
Especifica as coordenadas XY do segundo ponto de passagem especificado pelo usuário.
Especifica o número da curva em relação à ordem de criação.
Especifica Curva como o tipo de entidade.
Especifica o raio da entidade de curva.
Especifica o grau de curvatura que foi calculado para a curva. Este valor está diretamente relacionado ao valor de Raio. Ele utiliza as mesmas restrições, e se um for alterado, o outro é atualizado automaticamente.
Especifica o comprimento da entidade de curva.
Especifica as coordenadas XY do terceiro ponto de passagem especificados pelo usuário.
Especifica as coordenadas XY do ponto central.
Especifica a estaca inicial da curva para a parte resolvida do alinhamento. Curvas não resolvidas não exibem uma Estaca inicial.
Especifica as coordenadas XY do ponto inicial da curva.
Especifica a estaca final da curva para as partes resolvidas do alinhamento. Curvas não resolvidas não exibem uma estaca final.
Especifica as coordenadas XY do ponto final da curva.
Especifica o ângulo incluído da parte resolvida da curva.
Especifica a distância a partir do início da curva (PC) para o ponto de intersecção (PI) ou do PI para o final da curva (PT).
Especifica o rumo ao longo da linha unindo o início da curva (PC) e o fim da curva (PT).
Especifica a diferença radial a partir do PI ao ponto médio da curva.
Especifica o ângulo incluído entre as tangentes de entrada e saída da curva.
Especifica a distância ao longo da linha unindo o início da curva (PC) e o fim da curva (PT).
Especifica a distância do ponto médio da curva, perpendicular ao ponto médio da corda.
Especifica o valor de estaca do PI ao adicionar o PC ao comprimento de tangente de PI para o valor da estaca no início da curva (PC).
Especifica o número de espiral em relação à ordem de criação.
Especifica Espiral como o tipo de entidade.
Especifica a espiral como fixa ou livre.
Exibe Verdadeiro quando a espiral tiver uma curva em ambas as extremidades.
Especifica a Estaca inicial no início da espiral.
Especifica as coordenadas XY do Ponto inicial da espiral.
Especifica a estaca final para as partes de espiral resolvidas do alinhamento. Partes não resolvidas não exibem uma estaca final.
Especifica as coordenadas XY do Ponto final da espiral.
Especifica o raio da curva de entrada.
Especifica o comprimento da Espiral.
Especifica o valor A.
Especifica o raio da curva de saída.
Especifica a distância tangente entre o ponto inicial da espiral de entrada (TS) e o ponto final da espiral e do ponto inicial da curva circular.
Especifica a distância de deslocamento perpendicular entre o ponto inicial da curva circular (SC) e a tangente de entrada.
Especifica a distância do ponto de espiral da intersecção da tangente horizontal (SPI) para o fim da espiral (SPI).
Especifica a distância do início da espiral (TS) para o ponto de espiral da intersecção da tangente horizontal (SPI).
Especifica a distância de deslocamento da tangente de entrada ao ponto inicial (PC) da curva circular deslocada.
Especifica a abscissa entre o ponto inicial da espiral (TS) e o ponto inicial da curva circular deslocada.
O campo de somente leitura especifica a definição da espiral. Se o alinhamento for criado usando as ferramentas de Layout de alinhamento ou convertido de entidades do AutoCAD, então a definição de espiral para estas espirais é especificada como um dos seguintes valores: Cornu, Bloss, Cúbica (JP), Parábola cúbica, Senoidal, Meio comprimento de onda de seno, Biquadrada.
Se o alinhamento for criado usando um comando de alinhamento de deslocamento dinâmico, as espirais tem uma geometria especial baseada na definição de espiral do alinhamento principal com o parâmetro de deslocamento. Então, para alinhamento de deslocamento dinâmicos, a definição de espiral pode ser especificada como um dos seguintes valores: Deslocamento Cornu, Deslocamento Bloss, Deslocamento Cúbico (JP), Deslocamento Parábola Cúbica, Deslocamento Senoidal, Deslocamento Meio Comprimento de Onda de Seno, Deslocamento Biquadrático.
Especifica o valor da estaca do SPI. Adiciona a distância tangencial do início da espiral (TS) para o SPI ao valor da estaca de TS.
Especifica as coordenadas XY do ponto espiral da intersecção da tangente horizontal.
Especifica o ângulo representando a diferença na direção da tangente de entrada e da tangente de saída da espiral.
Especifica as coordenadas do norte da espiral.
Especifica as coordenadas do leste da espiral.
O painel Verificações do projeto exibe o nome e os conteúdos do conjunto de verificações do projeto que está associado ao alinhamento.
Quando o projeto de subentidade viola uma verificação do projeto, um símbolo de aviso
 aparece próximo à verificação do projeto afetado.
