Você pode utilizar a guia Propriedades da Área de Contribuição para alterar a estrutura da rede de tubulação em referência, o coeficiente de fluxo de água - coeficiente de escoamento superficial, o Método de Tempo de Concentração, e o Tempo de Concentração (se o método for definido pelo usuário). A guia Propriedades da Área de Contribuição também exibe diversas propriedades somente para leitura para a área de contribuição.
Área de contribuição
Área de Contribuição 2D
- Exibe a área de contribuição calculada.
Ponto de descarregamento
- Exibe o ponto de descarregamento especificado da área de contribuição. Se você definiu o caminho de fluxo de uma polilinha, este será o ponto final de descida do caminho de fluxo da polilinha selecionado. Se você definiu o caminho de fluxo de uma superfície, este será o ponto de deságue selecionado no desenho.
De exclusão
- Especifica se uma bacia coletora irá excluir outras bacias coletoras.
As áreas de contribuição de exclusão não incluem outras áreas do mesmo Grupo de áreas de contribuição, independentemente de as demais áreas serem de exclusão ou não. Se uma bacia coletora for de exclusão, seu limite (e o caminho do fluxo) pode ser modificado por bacias coletoras existentes quando forem criadas ou por novas bacias coletoras quando forem criadas.
Quando uma área de contribuição é criada, ela verifica todas as demais áreas de contribuição no mesmo grupo para duas situações:
-  Se a outra bacia coletora for de exclusão, e se a nova bacia coletora tiver algum (ou todo) o seu limite dentro da mesma, a outra bacia coletora de exclusão irá excluir a nova bacia coletora de si mesma.
- Se a nova bacia coletora for de exclusão, e se a outra bacia coletora tiver (ou todos) os seus limites dentro da mesma, a nova bacia coletora irá excluir o outra bacia coletora de si mesma.
Rede de tubulação de referência
Exibe o nome da rede de tubulação que contém a estrutura de rede de tubulação selecionada na lista Referência de estrutura de rede de tubulação.
Estrutura de rede de tubulação de referência
Opcionalmente, especifica a estrutura da rede de tubulação para utilizar como uma referência para a área de contribuição.
Nota: Áreas de contribuição podem ser associadas com uma única estrutura de rede de tubulação. A razão para esta associação é a de permitir que os dados da bacia coletora sejam exportados para o Storm and Sanitary Analysis. Quando áreas de contribuição estiverem associadas com uma estrutura, elas poderão ser exportadas e convertidas em uma sub-bacia do  Storm and Sanitary Analysis. Sem nenhuma associação, no entanto, os dados de área de contribuição não poderão ser exportados.
Nome do grupo da área de contribuição
- Exibe o grupo no qual a área de contribuição foi criada. Para alterar o grupo de bacias coletoras, é possível utilizar o comando Mover para o grupo de bacias coletoras.
Superfície de referência
- Exibe a superfície sobre a qual a área de contribuição foi calculada. Se a área de contribuição for criada usando o comando Criar área de contribuição a partir do objeto, este valor será <nenhum>.
Importante: A superfície associada com uma bacia coletora não pode ser alterada após a bacia coletora ter sido criada. A área de contribuição não será dinamicamente atualizada se a superfície se modificar após a área de contribuição ter sido criada. No entanto, você poderá selecionar outra superfície a ser usada para calcular caminhos de fluxo ao usar o comando Editar segmentos de fluxo.
Propriedades hidrológicas
Coeficiente de escoamento
Especifica o coeficiente de escoamento para a bacia coletora. Os valores aceitáveis estão compreendidos entre 0.01 e 1.00. Um coeficiente de fluxo de água é utilizado ao calcular o escoamento com os métodos racionais. Este valor não é usado; no entanto, quando você usa a edição no comando Edit no Storm and Sanitary Analysis, ela é exportada como parte dos dados da bacia coletora para que ela possa ser utilizada no Storm and Sanitary Analysis.
Configurações de segmento de fluxo
As notas a seguir se aplicam ao fluxo da folha, ao fluxo superficial concentrado e às seções de fluxo do canal.
- Se o Método de tempo de concentração é definido pelo usuário, então o fluxo da folha, o fluxo pequeno concentrado e o canal de seções de fluxo não são mostrados nesta caixa de diálogo.
Para que todos os dados de segmento de fluxo possam ser transferidos para o Storm and Sanitary Analysis no arquivo STM, o número de segmentos de fluxo por tipo de fluxo fica limitado a três. Um máximo de três fluxos da folha, três fluxos superficiais concentrados e três segmentos de fluxo do canal é permitido para qualquer caminho de fluxo.
Por padrão, os caminhos de fluxo são criados com o número de segmentos como especificado na configurações de recurso da bacia coletora. Você pode utilizar o comando Editar segmentos de fluxo para adicionar segmentos adicionais de qualquer um dos três tipos de um caminho de fluxo após a criação.
Fluxo da folha
Segmentos de fluxo da folha
Exibe o número de segmentos de fluxo da folha definido dentro do caminho de fluxo.
Tempo de deslocamento total do fluxo da folha
- Exibe o tempo de deslocamento para todos os segmentos de fluxo da folha.
Fluxo superficial concentrado
Segmentos de fluxo superficial concentrado
Exibe o número de segmentos de fluxo superficial concentrado definido dentro do caminho de fluxo.
Tempo de deslocamento total do fluxo superficial concentrado
- Exibe o tempo de deslocamento para todos os segmentos de fluxo superficial concentrado.
Fluxo do canal
Segmentos de fluxo do canal
Exibe o número de segmentos de fluxo canalizado definido dentro do caminho de fluxo.
Tempo de deslocamento total do fluxo do canal
- Exibe o tempo de deslocamento para todos os segmentos de fluxo canalizado.
Método Tempo de Concentração
Especifica o método a ser usado para calcular o tempo de concentração, TR-55 ou definido pelo usuário.
- Exibe a soma dos valores calculados de tempo de deslocamento se o Método Tempo de Concentração estiver definido como TR-55. O campo é editável se o Método Tempo de Concentração estiver definido pelo usuário.
Ponto hidráulico mais distante
- Exibe as coordenadas do ponto selecionado ou calculado, que é o final do caminho de fluxo.
Comprimento hidráulico mais distante
Exibe a distância entre o ponto de descarregamento especificado e o ponto hidráulico mais distante.
 Este comprimento pode não ser a maior distância mensurável entre dois pontos quaisquer no interior de uma área de contribuição. Ele pode ser menor.
 A água se move através de uma bacia hidrográfica, como fluxo da folha, fluxo superficial concentrado, campinas pantanosas, canais abertos, sarjetas de rua, bueiros de drenagem, ou qualquer combinação destas. O comprimento hidráulico mais distante representa estes fluxos ao longo de um caminho, de modo que “distante” se relaciona mais precisamente com o tempo do que com o comprimento.
