Use esta guia para especificar o tipo de grupo de curvas a ser criado, para definir parâmetros de curva e espiral e para definir parâmetros de deslocamento e sobreposição para o alinhamento conectado.
- Tipo de grupo da curvas
- Especifica o tipo do grupo de curvas a ser criado.
- Concordância circular
- Espiral-Curva-Espiral
- Espiral inversa-espiral-curva-espiral
- Espiral inversa-curva-espiral-espiral
- Espiral inversa-espiral-curva-espiral-espiral
- Arco com três centros
- Raio da curva
Especifica o raio da curva do alinhamento conectado.
- Parâmetros de espiral/Parâmetros de curva
- Exibe os parâmetros do tipo de grupo de curvas. Clique no botão Procurar
 para abrir a caixa de diálogo Configurações de espiral ou a caixa de diálogo Arco com três centros.
- Grau de curvatura
- Especifica se o grau de curvatura do alinhamento conectado será menor ou maior que 180 graus.
Nota:
  Os tipos de grupo de curvas Concordância circular e Arco com três centros não oferecem suporte a soluções maiores que 180 graus.
- Entrada de deslocamento/Saída de deslocamento
- Especifica os valores de deslocamento do alinhamento conectado. Esses valores são medidos com base nos alinhamentos existentes.
- Entrada da sobreposição da conexão/Saída da sobreposição da conexão
Especifica a quantidade de sobreposição que será inserida nas extremidades do alinhamento conectado. Este valor é usado para que uma parte das extremidades do novo alinhamento se sobreponha nos alinhamentos existentes onde eles se unem.
O exemplo a seguir mostra o efeito de uma sobreposição de 50 pés. O alinhamento conectado é sobreposto 50 pés nos alinhamentos existentes.
Se a sobreposição ocorre em uma curva, a parte sobreposta do alinhamento conectado segue a curva.
- Visualizar
- Exibe uma visualização do alinhamento conectado no desenho. Se o alinhamento conectado não puder ser criado com base nos parâmetros especificados, será exibida uma caixa de diálogo com opções que você poderá usar para criar um alinhamento de ajuste automático, para retornar à caixa de diálogo Criar alinhamento conectado e especificar parâmetros diferentes ou para cancelar o comando.
