As mesmas configurações padrão estão disponíveis em cada uma das caixas de diálogo Editar estilo de legenda padrão.
Especifica um estilo de texto padrão para todos os componentes de texto de legenda em um desenho. O padrão é Standard.
Selecione um estilo de texto pela lista de todos os estilos de texto do AutoCAD definidos no desenho atual.
Especifica se todos os estilos de legenda em um desenho estão visíveis.
Especifica a camada padrão para todos os estilos de legenda em um desenho.
A camada padrão é 0. Quando a camada estiver definida como 0, as legendas utilizarão as propriedades da camada de objeto principal especificadas na guia Camadas de objeto da caixa de diálogo Configurações do desenho.
Clique em
 para exibir a caixa de diálogo Seleção de camada.
Especifica a referência de orientação das legendas.
Para obter mais informações, consulte Para especificar orientação de legenda.
Especifica a posição de uma legenda com relação a um objeto. Aplica-se somente quando a opção Referência de orientação estiver definida como Objeto e os objetos forem linhas, segmentos de arco ou segmentos de spline.
Especifica se as legendas são posicionadas no lado interno ou externo de uma curva. Disponível somente para estilos de legenda de curva. Esta configuração tem precedência sobre qualquer configuração de inserção forçada.
Especifica a rotação de texto para garantir que todos os componentes de texto em legendas possam ser lidos facilmente na vista da planta.
Qualquer texto com um ângulo maior do que o ângulo especificado na configuração Viés de legibilidade, ou com um ângulo menor que o Viés de legibilidade mais 180 graus, estará em violação a legibilidade de planta, e será ajustado automaticamente.
Para obter mais informações sobre texto de planta legível, consulte Para especificar que legendas são de planta legível.
Esta opção se aplica somente a componentes de texto em legendas.
Especifica o ângulo no qual o texto de legenda gira 180 graus para continuar como planta legível.
Especifica a altura de plotagem para o texto da legenda. Insira um valor positivo maior do que zero. O valor será aplicado a todos os componentes de texto.
Especifica a cor para componentes de legenda. Clique em
 para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Especifica o tipo de linha para componentes de legenda. Clique em
 para abrir a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha.
Especifica a espessura para componentes de legenda. Clique em
 para abrir a caixa de diálogo Espessura da linha.
Especifica se o componente de estilo da legenda deve se estender para fora dos segmentos.
Especifica um estilo de ponta de seta para uma chamada de detalhe.
Selecione um estilo de ponta de seta na lista. Ou, selecione Nenhum para exibir chamadas de detalhe sem pontas de seta. O estilo de ponta de seta padrão é Preenchido e fechado.
Para obter mais informações sobre estilos de ponta de seta, consulte “Escolher cotas de pontas de seta” na Ajuda do AutoCAD.
Especifica o tamanho da ponta de seta. O tamanho da ponta de seta padrão é definido em unidades de plotagem (polegadas ou milímetros). As unidades de plotagem são determinadas pelas unidades do desenho estabelecidas nas configurações do desenho.
Insira zero ou um número positivo. Um valor de zero significa que uma chamada de detalhe é exibida sem uma ponta de seta.
Especifica se chamadas de detalhe estão visíveis quando você arrasta uma legenda de sua posição original.
Especifica a forma da chamada de detalhe.
Especifica a cor para chamadas de detalhe. Clique em
Especifica o tipo de linha para chamadas de detalhe. Clique em
Especifica a espessura para chamadas de detalhe. Clique em
Especifica como o conteúdo da legenda é exibido após ela ser arrastada de sua posição padrão.
Especifica se um bordo é visível para legendas arrastadas.
Especifica a forma do bordo.
O raio usado para criar um retângulo arredondado é calculado adicionando o valor de borda e intervalo da chamada de detalhe e a metade da altura total do texto (incluindo caracteres decrescentes e caracteres subscritos e sobrescritos).
Especifica a distância entre a chamada de detalhe e o texto da legenda. Insira um valor positivo maior do que zero.
O valor de intervalo também é utilizado para definir o espaço entre o bordo e o texto da legenda.
Especifica a altura de plotagem para todos os componentes de texto. Insira um valor positivo maior do que zero.
Especifica o local onde um gancho da chamada de detalhe é desenhado em relação ao conteúdo da legenda.
Meio é a configuração padrão.
Especifica como o texto da legenda é justificado em relação à chamada de detalhe.
Especifica a cor para componentes arrastados. Clique em
Especifica o tipo de linha para componentes arrastados. Clique em
Especifica a espessura para componentes arrastados. Clique em
Diminui as categorias de propriedade para mostrar apenas o item de nível superior.
Expanda categorias para mostrar todas as propriedades.
Seleciona todas as caixas de seleção na coluna Substituir, que impede a configuração de ser alterada se o valor for modificado em uma configuração de nível superior. Esta opção não está disponível no nível do desenho.
