É possível utilizar conjuntos de propriedades para atribuir e acessar propriedades personalizadas para um determinado objeto. Uma definição de um conjunto de propriedades especifica as características de um grupo de propriedades que pode ser associado com um objeto.
Por exemplo, um sólido 3D do AutoCAD tem propriedades padrão, como camada, cor e tipo de linha. O volume do sólido não é uma propriedade padrão que pode ser vista na paleta Propriedades do AutoCAD. No entanto, ao configurar e utilizar um conjunto de propriedades para sólidos 3D que contêm uma propriedade de volume, é possível visualizar o volume na paleta Propriedades.
Fluxo de trabalho de definição do conjunto de propriedades
		- Defina o conjunto de propriedades usando o Gerenciador de estilos.
Crie um novo conjunto de propriedades e configure propriedades manuais e automáticas para associar com os objetos.
			 - As propriedades manuais são inseridas manualmente para o objeto. O valor inserido para uma propriedade manual é salvo com o objeto.
- As propriedades automáticas são obtidas do objeto. Por exemplo, as características físicas de um objeto, como seu volume, é uma propriedade automática.
- Selecione os objetos no desenho e use a paleta Propriedades do AutoCAD para atribuir o conjunto de propriedades aos objetos do Autodesk Civil 3D.
Clique em Adicionar conjunto de propriedades
 na guia Dados da paleta Propriedades para atribuir o conjunto de propriedades aos objetos selecionados.
			 Após ter sido atribuído a um objeto, um conjunto de propriedades se torna o contêiner para os dados da propriedade associados com o objeto. Os valores das propriedades são obtidos diretamente a partir do objeto (como um volume de sólido 3D) ou são inseridos manualmente para o objeto.
Nota: Para atribuir automaticamente conjuntos de propriedades para objetos, você pode definir a variável AECPSDAUTOATTACH. Para obter mais informações, consulte a seção “Para atribuir automaticamente os conjuntos de propriedades aos objetos" em
Para definir e atribuir conjuntos de propriedades.
- Insira os dados para as propriedades manuais na paleta Propriedades.
- Visualize os dados automático para um objeto de cada vez.
- Acesse e use as propriedades personalizadas em seu fluxo de trabalho.
