Utilize esta caixa de diálogo para visualizar, adicionar ou editar parâmetros de alargamento ou alargamento automático para o alinhamento de deslocamento selecionado no momento.
Identifica o nome do alinhamento principal para este alinhamento de deslocamento.
Especifica a distância de deslocamento atual para regiões do alinhamento que não são alargadas. Você pode editar este valor.
Utilize estes controles para procurar e selecionar as regiões de alargamento associadas com este alinhamento. Se não houver nenhuma região de alargamento especificada para o alinhamento, estes controles estarão em branco.
Clique para adicionar um novo alargamento e a seguir especifique os parâmetros.
Clique para adicionar alargamento automático e a seguir especifique os parâmetros.
Clique para excluir ou remover o alargamento ou alargamento automático.
Clique para mostrar todos os níveis da árvore de parâmetros.
Clique para ocultar todos os subníveis da árvore de parâmetros, exibindo somente a região e cabeçalhos de transição.
Exibe o tópico de Ajuda para esta caixa de diálogo.
Expanda o nó para visualizar as propriedade de transição interna e de transição externa.
Para alargamentos, o tipo de transição pode ser um dos seguintes quatro tipos:
Transição linear
Transição de curva linha curva
Transição de curva e curva reversa
Curva - inverter a transição de curva
Alargamentos automáticos somente podem ser do tipo de transição linear.
Para transições, Especifica como o deslocamento é projetado: por comprimento (longitudinal) ou ao Coeficiente de conicidade (deslocamento: distância de estaca).
Especifica o comprimento da transição.
Expanda este nó para visualizar as propriedade de Região de alargamento.
Este campo de somente leitura exibe o tipo de alargamento aplicado à região. Quando o alargamento foi aplicado usando o comando Adicionar o alargamento, o tipo de região é Definido pelo usuário. Quando o alargamento foi aplicado usando o comando Adicionar alargamento automática, o tipo de região é Alargamento automático.
Especifica a largura (distância) da definição de padrão (arquivo de critérios) quando o alargamento foi adicionado utilizando o comando Alargamento automático. Esta propriedade não estará disponível quando o Adicionar alargamento for aplicado.
Especifica a largura de deslocamento (distância) quando o alargamento foi adicionada utilizando o comando Adicionar alargamento. Esta propriedade não estará disponível quando o Alargamento automático for aplicado.
Especifica as estacas inicial e final para o deslocamento de alinhamento selecionado no momento. Você pode editar os valores numéricos nesta caixa de diálogo, ou clicar em
 e, em seguida, clicar em um valor de estaca no desenho.
Especifica o comprimento da região que este alinhamento de deslocamento é associado. Você pode editar os valores numéricos nesta tabela, ou clicar em
 e, em seguida, clicar em dois pontos no desenho para especificar um comprimento. Alterações neste valor também alteram os valor da estaca final para a região.
Expanda este nó para visualizar as propriedade de Critérios de alargamento. Clique na célula para especificar um valor diferente.
Quando o Alargamento automático for aplicado, e for especificado de acordo com os valores definidos em um arquivo de critérios de projeto, este campo exibe o valor da propriedade Método de alargamento definida no arquivo de critérios. Quando o Alargamento automático for aplicado, e for especificado manualmente, este campo estará em branco.
Especifica como o alargamento manual é aplicado. As escolhas são: a.)Dentro somente: aplica o alargamento automático apenas para a parte internadas curvas, não para as partes externas das curvas especificadas. b.)Fora somente: aplica o alargamento automático apenas para a parte externa das curvas, não para as partes internas das curvas especificadas. c.)Ambos os lados: aplica o alargamento automático para ambas as partes interior e exterior das curvas especificadas.
O valor padrão para essa propriedade é definido nas configurações de comando (grupo de propriedades de Alargamento automático em torno das curvas).
Especifica a tabela de raio mínimo para utilizar ao aplicar o alargamento. Essa propriedade é definida na seção Métodos de alargamento do arquivo de critérios de projeto especificado.
Especifica a tabela de comprimento de transição para utilizar ao aplicar o alargamento. Essa propriedade é definida na seção Métodos de alargamento do arquivo de critérios de projeto especificado.
Especifica o método de obtenção para utilizar ao aplicar o alargamento. Essa propriedade é definida na seção Métodos de alargamento do arquivo de critérios de projeto especificado.
Especifica a porcentagem de comprimento de transição total que é obtida antes do ponto de início de curva (BC) na geometria espiral-curva.
Especifica a porcentagem do comprimento total de transição que é obtida antes do início do ponto da curva (BC) na geometria de tangente-curva.
Especifique a largura da pista ou clique em
 e selecione uma distância na área de desenho. O valor padrão para essa propriedade é definido nas configurações do comando (grupo de propriedades Opções de superelevação).
Especifica o número de pistas no lado esquerdo da rodovia. O valor padrão para essa propriedade é definido nas configurações do comando (grupo de propriedades Opções de superelevação).
Especifica o número de pistas no lado direito da rodovia. O valor padrão para essa propriedade é definido nas configurações do comando (grupo de propriedades Opções de superelevação).
Especifica um valor numérico para a distância entre eixos que é utilizado na fórmula para o alargamento em torno das curvas. Este valor somente é utilizado quando o método de alargamento for através das normas do projeto. Não é usado quando o alargamento é especificado manualmente.
