Utilize esta caixa de diálogo para editar as configurações do banco de dados de levantamento topográfico e do usuário associadas com a operação de importar a caderneta de campo.
O usuário atual e o banco de dados de levantamento topográfico define os padrões que são exibidos quando a caixa de diálogo for inicializada. As configurações aqui, não são salvas de volta nas configurações de usuário e do banco de dados do levantamento topográfico, e somente são aplicáveis para a operação de importar a caderneta de campo.
Especifica a caderneta de campo (*.fbk) a ser importada. Clique em
 para procurar por uma localização.
Especifica o banco de dados de equipamentos a ser utilizado. Selecione o banco de dados de equipamentos na lista suspensa.
Especifica o equipamento atual a ser atualizado. Clique no nome do equipamento na lista suspensa.
O equipamento atual define os valores associados com o instrumento de levantamento topográfico específico, tal como os desvios padrão associados com as capacidades de medição do equipamento. Esta informação é usada em diversos cálculos incluindo mínimos quadrados.
Especifica os gráficos interativos são exibidos durante a importação dos dados de levantamento topográfico. Utilize as configurações de Gráficos interativos para controlar a exibição dos componentes individuais de gráficos.
Especifica o banco de dados de prefixo da imagem atual. Clique no banco de dados de prefixo da imagem na lista suspensa.
Prefixos de imagem permitem determinar a camada que uma imagem é desenhada ao criar um prefixo para um grupo de nomes de imagens. Todas as imagens com um prefixo específico são inseridas em uma camada específica.
Especifique Sim para processar a manipulação dos estilos de linha durante a importação.
Especifica o conjunto padrão de códigos de linha de trabalho para usar o quando o processo de manipulação ocorre.
Especifica a ordem na qual as descrições de pontos de levantamento topográfico são processadas para determinar a conectividade da manipulação de estilos de linhas. Selecione uma das seguintes opções:
Especifica um nome para o evento de importação. O nome do arquivo que você estiver importando é exibido como o nome padrão.
Opcionalmente, insira uma descrição para o evento de importação.
Especifica que um deslocamento é aplicado ao identificador de ponto antes de os pontos serem importados para o banco de dados de levantamento topográfico.
Especifica o valor de deslocamento aplicado para o identificador de ponto. Por exemplo, se o valor do deslocamento for 1000, o número de ponto 101 é renumerado para 1101 ou se nome do ponto for KC101 este é renomeado como KC101.1000.
Especifica se um objeto de rede é criado no desenho após completar o comando Importar.
Especifica se um objeto de imagem é criado no desenho após completar o comando Importar.
Especifica se os pontos do Autodesk Civil 3D são criados no desenho após completar o comando importar.
Selecione Sim para exibir erros de tolerância no Visualizador de eventos ao importar arquivos de caderneta de campo.
