Utilize esta caixa de diálogo para especificar as opções para extrair um sólido de uma superfície TIN.
Superfície
- Especifica a superfície TIN que é utilizada como base para o sólido. Selecione a superfície na lista suspensa ou clique em
 para selecionar a superfície no desenho.  Superfícies TIN e superfícies de volume TIN podem ser selecionadas. As superfícies de volume TIN que você deseja usar devem ser compostas de superfícies TIN. Nota: Se você selecionar uma superfície de volume TIN, a opção  Definição vertical é esmaecida e não está disponível para seleção. O sólido será criado usando as superfícies base e a superfície de comparação que são definidas na superfície de volume.
Definição vertical
Especifica como a profundidade do sólido é definida.
Profundidade
- Especifica que a parte inferior do sólido é definida a partir de uma profundidade relativa especificada. Insira a profundidade como um valor positivo ou negativo. Se você inserir um valor positivo, o sólido é a extrusão para acima da superfície. Se você inserir um valor negativo, o sólido é a extrusão para abaixo desde a superfície. A profundidade é aplicada para cima ou para baixo em relação à superfície.
Em uma elevação fixa
- Especifica que a parte inferior do sólido está em uma elevação fixa, o que resulta em um sólido com uma parte inferior ou superior plana. Esta opção é útil para criar sólidos que podem ser utilizados em outro aplicativo como o Autodesk® Revit® ou se você deseja criar uma impressão 3D de uma superfície.
Se a elevação especificada estiver dentro da faixa de elevação da superfície selecionada, um sólido será criado com os dados da superfície acima da elevação especificada e um sólido será criado com os dados da superfície abaixo da elevação especificada.
Em uma superfície
- Especifica que a parte inferior do sólido é definido a partir de outra superfície. Selecione a superfície na lista suspensa ou clique em
 para selecionar a superfície no desenho. Esta opção cria um sólido que representa a massa entre as duas superfícies. Por exemplo, você pode usar esta opção para criar um sólido que representa a massa da superfície superior para baixo do sub-nivelamento.  Nota: Ao usar esta opção, se uma superfície estiver completamente acima ou abaixo de outra superfície, um sólido será criado. Se qualquer parte da superfície inferior se estende acima da superfície superior, outro sólido será criado. A parte da superfície inferior que está abaixo da superfície superior será adicionada a um sólido e a parte inferior da superfície que se estende acima da superfície superior será adicionada a outro sólido.
Desenho de saída
Inserir no desenho atual
- Cria o sólido no desenho atual.
Adicionar para um novo desenho
- Cria o sólido em outro desenho. Clique em
 para abrir a caixa de diálogo Especificar novo desenho, onde é possível especificar o nome e a localização do desenho.
Camada
- Especifica a camada na qual o sólido é criado. Clique em
 para abrir a caixa de diálogo Camada de objeto, onde é possível especificar a camada.
Cor
- Especifica a cor para o sólido. Clique em
 para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor, onde é possível selecionar a cor.
