Utilize esta guia para especificar os estilos e as opções de posição do marcador para a cada componente do marcador de imagem. Estes componentes de marcadores de figura são exibidos na guia Exibir do estilo da imagem.
Utilize estas configurações para especificar as propriedades do marcador para o componente de imagem Marcadores de vértice. Você pode usar o componente de marcadores de vértice para criar um estilo de marcador para os pontos de dados originais do qual a imagem foi criada, por exemplo, o ponto localizado no campo que definiu a imagem.
Especifica o estilo de marcador para o componente do marcador. Clique em
 para exibir a caixa de diálogo Estilo do marcador de vértice da imagem para especificar o estilo de marcador.
Especifica se os marcadores são alinhados normalmente para os segmentos da figura. Clique na célula na coluna Valor e selecione Sim para substituir as propriedades de orientação do marcador especificado.
Utilize estas configurações para especificar as propriedades do marcador para o componente de Marcadores de ponto intermédio da imagem. O componente dos marcadores de ponto intermédio pode ser usado para exibir um estilo de marcador para o ponto intermédio de cada segmento de imagem.
 para exibir a caixa de diálogo Estilo de marcador para especificar o estilo de marcador.
Utilize estas configurações para especificar as propriedades do marcador para o ponto inicial e o ponto final da imagem.
Especifica o estilo de marcador para o ponto inicial da imagem.
Especifica o marcador de estilo para o ponto final da imagem.
Utilize estas configurações para especificar se marcadores adicionais e estilos de marcador serão usados em imagens. Os marcadores são considerados adicionais quando não são colocados em um vértice, no início, no meio ou na extremidade da imagem.
Especifica a colocação dos marcadores adicionais. Clique na célula da coluna Valor e selecione um valor na lista:
Especifica o intervalo de tempo se você definir o Método de posicionamento do marcador no intervalo. Clique na célula na coluna Valor e insira um número maior que zero.
Especifica o valor para dividir a figura ao definir o Marcador método de posicionamento para dividir por. Clique na célula na coluna Valor e insira um número maior que zero.
Especifique Sim para que o Método de posicionamento do marcador sempre coloque um marcador adicional no ponto inicial da imagem.
Especifique Sim para que o Método de posicionamento do marcador sempre coloque um marcador adicional no ponto final da imagem.
