Utilize esta guia para gerenciar os conjuntos de faixa de dados para o gráfico do perfil longitudinal.
Especifica que tipo de faixa de dados adicionar ao conjunto: Dados de perfil, Geometria vertical, Geometria horizontal , Superelevação, Dados seccionais, Dados de tubulação, Dados de pressão, Dados de superelevação ferroviária ou Velocidade.
Especifica um estilo para a faixa. Os botões padrão são fornecidos para criar ou editar um estilo.
Adiciona o tipo de faixa dados especificado para o definir para este gráfico do perfil longitudinal. Antes de clicar neste botão, verifique se as configurações estão corretas para tipos de faixas de dados, estilo e localização.
Especifica o topo ou base do gráfico do perfil longitudinal. A tabela abaixo deste campo exibe a localização atual das faixas no atual conjunto de estilo de faixa.
Especifica o tipo de faixa de dados: Dados de perfil, Geometria vertical, Geometria horizontal, Superelevação, Dados seccionais, Dados de tubulação, Dados de pressão, Dados de superelevação ferroviária ou Velocidade.
Especifica o estilo para o tipo de faixa.
Especifica notas descritivas opcionais sobre o tipo de faixa
Especifica a distância entre a faixa de dados atual e a malha ou faixa de dados do gráfico do perfil longitudinal.
Para faixas dos Dados do perfil, especifica os pontos geométricos de alinhamento e perfil para a legenda na faixa de dados. Clique em
 para abrir a caixa de diálogo Pontos geométricos para legendar na faixa.
Especifica se a estaca inicial da faixa é identificada.
Especifica se a estaca final da faixa é identificada.
Especifica o alinhamento principal do gráfico de perfil longitudinal atual ou o alinhamento principal de quaisquer perfis sobrepostos.
Especifica qual perfil ou perfis fornecem os dados para a faixa. Por exemplo, se dois perfis separados forem listados nas colunas do Perfil 1 e do Perfil 2, então cada estaca exibida na faixa mostrará as informações da elevação para ambos os perfis.
Especifica a origem dos dados exibidos na faixa. As opções exibidas dependem do tipo da faixa de dados:
Faixa de dados de tubulação: Selecione uma rede de tubulação no arquivo de desenho.
Faixa de dados seccionais: Selecione um grupo de linhas de amostra que esteja associado ao alinhamento no gráfico do perfil longitudinal
Esta coluna esta disponível somente para tubulação e faixas de dados seccionais.
Especifica um material ou uma lista de materiais para a qual os dados são exibidos em uma faixa de dados seccionais As opções são geradas usando as propriedades dos grupos de linha de amostra que estão associadas com o alinhamento no gráfico do perfil longitudinal.
Utilizado apenas para legendas de pontos de geometria vertical na faixa de dados de perfil. Pontos de geometria vertical ou quebras de declividade que estão mais perto do que o fator de erradicação são removidos, tornando mais fácil ler o resto dos legendas. Insira um número positivo para especificar uma distância de exclusão de legenda.
Especifica o local da linha de escalonamento de legenda: Nenhum escalonamento, Escalonar ambos os lados, Escalonar para a direita ou Escalonar para a esquerda. Esta opção está disponível somente para estilos de faixa de dados do perfil.
Especifica a altura da linha de escalonamento da legenda.
Altera a posição das faixas de dados no conjunto e exclui as faixas indesejadas.
 Mover a faixa de dados selecionada para cima
 Mover a faixa de dados selecionada para baixo
 Excluir faixas selecionadas.
Abre a caixa de diálogo Conjunto de faixa. Selecione um conjunto de faixas para adicionar ao conjunto de faixas para o gráfico do perfil longitudinal atual.
Abre a caixa de diálogo Conjunto de faixas, onde é possível salvar o conjunto de faixas atual para usar com outros gráficos do perfil longitudinal.
Especifica se as distâncias do intervalo principal/secundário da faixa de dados do perfil para gráficos do perfil longitudinal coincidem com os intervalos do espaçamento de malha principal/secundária do estilo do gráfico do perfil longitudinal. Selecione a caixa de seleção para combinar incrementos principais/secundários aos intervalos de malha vertical Se esta caixa de seleção estiver selecionada, os campos de intervalo principal/secundário na tabela Lista de faixas estarão indisponíveis.
