Use essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações de ponto relacionado.
Este tópico documenta as configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações relacionadas ao ponto (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
- As configurações de ambiente no nível do desenho são identificadas pelo
 ícone de desenho.
- As configurações de recurso de ponto são listadas perto da parte superior da caixa de diálogo, após o Grupo de propriedades gerais, e são identificadas pelo
 ícone de ponto.
- As configurações de comando de ponto são identificadas pelo
 ícone de comando.
Você pode também alterar as configurações no nível do comando na caixa de diálogo Criar pontos.
Estilos padrão
Utilize estas configurações para estabelecer os estilos padrão atribuídos aos pontos e legendas de ponto.
Importante:  Por padrão, na caixa de diálogo Criar pontos - seção Criação de pontos, o valor Desativar chaves de descrição é definido como falso e os controles na seção Estilos padrão não estão disponíveis. Para ativar os controles Estilos padrão, defina o valor Desativar chaves de descrição como verdadeiro.
Estilo de ponto
Especifica o estilo de ponto padrão. Clique na coluna Valor e depois em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de ponto.
Estilo de legenda de ponto
Especifica o estilo de legenda de ponto padrão. Clique na coluna Valor, e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de ponto.
Formato de nome padrão
Utilize estas configurações para especificar os formatos de nome padrão dos novos pontos e grupos de ponto. Clique na coluna Valor e depois em
 para efetuar alterações na caixa de diálogo Modelo de nome.
 Atualizar pontos
Utilize esta configuração para especificar se é possível alterar cópias locais de pontos de projeto sem ter sido efetuado seu check-out.
Importante:  Se você editar cópias locais de pontos de projeto em um desenho sem ter sido efetuado seu check-out, não é possível fazer o check-in dos pontos no projeto. As alterações somente existem no desenho no qual são feitas.
Permitir que pontos verificados sejam modificados
Especifica se é possível alterar os pontos de check-in quando você estiver trabalhando off-line.
 Identidade de ponto
Utilize estas configurações para atribuir padrões para identidade de número de ponto.
Próximo número de ponto
Especifica o próximo número de ponto disponível.
Utilizar numeração sequencial
Especifica se os pontos são automaticamente numerados em sequência, conforme são criados.
-  Falso: solicita que você atribua números de ponto, à medida que os cria.
-  Verdadeiro: automaticamente numera os pontos em sequência, iniciando com o número especificado em Próximo número de ponto
Deslocamento de número de ponto
Especifica o deslocamento adicionado aos números de ponto importados, quando Se os números de ponto são fornecidos está definido para Adicionar um deslocamento. Insira um deslocamento.
Sequência de números de ponto
Especifica o número de ponto inicial para pontos importados, quando Se os números de ponto precisam ser atribuídos está definido para Sequência de. Insira um número de ponto inicial.
Especifica como manipular números de ponto incluídos nos dados de ponto que estão sendo importados:
-  Usar: utiliza os números de ponto no arquivo de dados de ponto para criar pontos durante a importação.
-  Ignorar: não utiliza os números de ponto no arquivo de dados de pontos para criar pontos durante a importação. Os pontos são numerados de acordo com a configuraçãoSe os números de ponto precisam ser atribuídos.
-  Adicionar um deslocamento: adiciona um valor fixo, o valor especificado em Deslocamento de número de ponto, para cada número de ponto no arquivo de dados de ponto. Por exemplo, se você especificar 200 para Deslocamento de número de ponto, então os pontos com números de 1, 2 e 3 no arquivo de dados de ponto são numerados 201, 202, e 203 quando importados.
Forçar nomes
Especifica nomes de ponto nulo são permitidos.:
-  Falso: Os nomes de ponto não são atribuídos automaticamente a um ponto quando criados ou importados.
-  Verdadeiro: Os nomes de ponto são sempre atribuídos a um ponto quando for criados ou importados.
Se os números de ponto já existem
Especifica como manipular números de ponto que já existem quando o mesmo número do ponto está presente nos dados que estão sendo importados:
-  Renumerar: atribui novos números de ponto para quaisquer pontos importados cujos números já existem. Os pontos são numerados de acordo com a configuraçãoSe os números de ponto precisam ser atribuídos.
-  Mesclar: mescla os dados de um ponto existente com os dados do ponto importado. Propriedades de ponto, tais como elevação ou descrição original, que são especificadas no arquivo de dados de ponto sobrescrevem as propriedades de ponto existentes no desenho. Propriedades de ponto que não são especificadas no arquivo de dados de ponto são preservadas no desenho.
-  Substituir: substitui todas as propriedades de ponto usando os valores no arquivo de dados de ponto. Não há dados preservados; propriedades de ponto que não são especificadas no arquivo de dados de ponto ficam em branco no desenho.
-  Notificar: notifica a ocorrência de uma colisão de número de ponto. Abre a caixa de diálogo Duplicar número do ponto, onde é possível especificar como resolver o conflito.
Se os Nomes de ponto já existem
Especifica como manipular nomes de ponto que já existem quando o mesmo nome do ponto está presente nos dados que estão sendo importados:
-  Utilizar modelo de nome: utiliza o nome especificado em Modelo de nome de ponto.
-  Contador: incrementa um contador para o nome de ponto atual.
-  Notificar: notifica a ocorrência de uma colisão de nome de ponto. Abre a caixa de diálogo Duplicar nome do ponto, onde é possível especificar como resolver o conflito.
Especifica como novos números de ponto são atribuídos, quando necessário, durante a importação:
-  Utilizar o próximo número de ponto: os pontos são criados usando o próximo número de ponto disponível.
-  Sequência de: os pontos são criados começando com o número do ponto especificado na Sequência de números de ponto de. Pontos adicionais são criados com os números do ponto especificados ao se aumentar o número inicial. Por exemplo, se você especificar 300 para Sequência de números de ponto de, o primeiro ponto é criado com o número 300, o segundo ponto é criado com o número 301, e o próximo ponto é criado com o número 302.
Criação da tabela
Nota:  Este grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações do comando AddPointTable.
Utilize estas configurações para estabelecer os padrões ao adicionar uma tabela de ponto.
Estilo de tabela
Especifica o estilo de uma tabela. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de tabela.
Dividir tabela
Especifica se uma tabela é dividida em duas ou mais seções depois que um determinado número máximo de linhas tiver sido atingido.
Número máximo de linhas
Especifica o número máximo de linhas a serem incluídas por seção. Se o número de linhas de dados exceder o máximo especificado, a tabela será dividida em seções, e elas serão exibidas lado a lado (da esquerda para a direita) ou empilhadas na vertical.
Número máximo de tabelas por pilha
Especifica o número máximo de seções para incluir em cada empilhamento.
Espaçamento de tabelas
Especifica o espaçamento entre tabelas.
Direção de quadros
Especifica a direção na qual tabela fica lado a lado (através ou abaixo).
Camadas padrão
Nota:  Este grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações dos comandos ConvertPointsToSdskPoints e CreatePoints.
Utilize esta configuração para estabelecer as informações de camada padrão ao criar pontos.
Camada
Especifica a camada padrão. Clique na coluna Valor e depois em
 para selecionar uma camada na caixa de diálogo Seleção de camada.
 Criação de pontos
Nota:  Este grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações do comando CreatePoints.
Utilize estas configurações para estabelecer informações padrão para a criação de pontos.
Coordenadas locais
Especifica a ordem e o formato utilizado para a exibição de coordenadas locais na linha de comando durante a criação de pontos:
Leste - Norte
Norte - Leste
X - Y
Y - X
Coordenadas de malha
Especifica a ordem na qual as coordenadas de malha são exibidas na linha de comando durante a criação de pontos:
Leste da malha - Norte da malha
Norte da malha - Leste da malha
Coordenadas geográficas
Especifica a ordem na qual as coordenadas geográficas são exibidas na linha de comando durante a criação de pontos:
Latitude - Longitude
Longitude - Latitude
Solicitação para elevações
Especifica como elevações são criações de ponto atribuído:
-  Automático: cria pontos usando o valor de elevação especificado em Elevação Padrão.
-  Manual: solicita que você insira uma elevação na linha de comando quando o ponto é criado.
-  Nenhum: cria pontos sem elevações.
Nota:  Se você for solicitado a inserir uma elevação ao criar um ponto, e deseja criá-lo sem elevação, insira um ponto (.) no prompt de comando.
Solicitação para nomes de ponto
Especifica como os nomes de ponto são inseridos durante a criação de pontos:
-  Automático: os nomes de ponto serão automaticamente atribuídos de acordo com o modelo de nome do ponto.
-  Manual: solicita que você insira um nome de ponto na linha de comando quando o ponto é criado.
-  Nenhum: cria pontos sem nomes de ponto.
Solicitação para descrições
Especifica como as descrições são atribuídas durante a criação de pontos:
-  Automático: cria pontos usando a descrição especificada em Descrição padrão.
-  Objeto-automático: cria descrição de ponto a partir do objeto.
-  Manual: solicita a descrição na linha de comando quando o ponto é criado.
-  Nenhum: cria pontos sem descrições.
Nota:  Se você for solicitado a inserir uma descrição ao criar um ponto, e deseja criá-lo sem descrição, insira um ponto (.) no prompt.
Elevação padrão
Especifica a elevação atribuída automaticamente pelo comando de criação de pontos quando a configuração Prompt para elevações está definido para Automático. Insira uma elevação na coluna Valor ou clique em
 e selecione uma elevação na área de desenho.
Descrição padrão
Especifica a descrição que é atribuída automaticamente pelos comandos de criação de ponto quando Prompt para obter descrições está definido para Automático.
Correspondência nos parâmetros de descrição ($1, $2, etc. )
Especifica se os parâmetros são utilizados na correspondência da chave de descrição para rotacionar e ajustar a escala do símbolo de ponto.
Para obter mais informações, consulte Para controlar se os valores da descrição original são interpretados como parâmetros durante a criação de pontos
Especifica se a correspondência da chave de descrição ocorre durante a criação. Para obter mais informações, consulte Sobre como ativar a correspondência de chave de descrição.
Nota:  Se você alterar esta configuração, então a caixa de seleção Desativar chaves de descrição na caixa de diálogo Criar pontos também é alterada para o mesmo estado.
Ecoar coordenadas para linha de comando
Especifica se as coordenadas são exibidas na linha de comando ao criar pontos.
