Utilize esta guia para especificar as configurações para os componentes de objetos de superfície.
Geometria 3D
Modo de exibição do ponto
Especifica as propriedades de exibição de pontos.
-  Utilizar elevação de superfície: exibe os pontos em seus valores reais de elevação.
-  Aplainar elevações: aplaina ou projeta os pontos para o valor de elevação especificado pela propriedade Aplainar pontos para elevação.
-  Exagerar elevação: dimensiona os pontos pelo fator especificado na propriedadeExagerar pontos pelo fator de escala.
Especifica a elevação usada para aplainar os pontos; disponível somente quando o Modo de exibição de pontos estiver definido para Aplainar elevações.
Especifica o fator de escala usado para exagerar os pontos; disponível somente quando o Modo de exibição de pontos estiver definido para Exagerar elevações.
Tamanho do ponto
Método de dimensionamento do ponto
Especifica o método de dimensionamento, que, em combinação com o valor de Unidades do ponto que determinam o tamanho do símbolo do ponto:
-  Usar escala do desenho: especifica que o tamanho do ponto é produto do valor especificado na propriedade Unidades do ponto e na escala do desenho. Por exemplo, com uma escala de desenho de 1”=40’, usando um valor de Unidades do ponto de 0.1, é o equivalente a usar Tamanho em unidades absolutas com um valor de 4’.
-  Usar o tamanho relativo à tela: especifica que o tamanho do símbolo do ponto é uma porcentagem do tamanho da tela de desenho. O valor percentual é especificado pela propriedade Unidades do ponto.
-  Tamanho em unidades absolutas: o valor especificado na propriedade Unidades do ponto é o tamanho absoluto do símbolo do ponto.
Unidades do ponto
Especifica o valor usado para o tamanho do ponto.
Exibir ponto
Símbolo do ponto de dados
Especifica a simbologia da exibição do ponto de dados. Clique em
 para selecionar um símbolo do ponto de dados.
Cor do ponto de dados
Especifica a cor do ponto de dados. Clique em
 para selecionar a cor do ponto de dados.
Símbolo do ponto derivado
Especifica a simbologia da exibição do ponto derivado. Um ponto derivado não é um ponto de dados, mas um que é calculado (por exemplo, de uma operação de suavização da superfície). Clique em
 para selecionar um símbolo do ponto derivado.
Cor do ponto derivado
Especifica a cor do ponto derivado. Clique em
 para selecionar a cor do ponto derivado.
Símbolo do ponto não destrutivo
Especifica a simbologia da exibição do ponto não destrutivo. Os pontos não destrutivos são criados ao adicionar linhas obrigatórias não destrutivas. Clique em
 para selecionar um símbolo do ponto não destrutivo.
Cor do ponto não destrutivo
Especifica a cor do ponto não destrutivo. Clique em
 para selecionar a cor do ponto não destrutivo.
Nota:  Se você especificar uma cor para os pontos usando as propriedades Exibir ponto, ela substitui a cor especificada na guia Exibir. O valor da cor padrão é definida como ByBlock quando um novo estilo é inicializado. Quando você define como ByBlock, a cor especificada na guia Exibir é usada.
