Use essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações do comando TakeOff e AssignPayItemToArea.
Esta caixa de diálogo controla as configurações a nível do comando relativo a quantidade do levantamento de material. Para obter mais informações, consulte Editar configurações do recurso - Caixa de diálogo Quantidade de levantamento de material.
Utilize estas configurações para estabelecer os padrões para a caixa de diálogo Computar levantamento de quantidades.
Especifica se o tipo de relatório padrão será Resumo ou Detalhado.
Especifica se a extensão padrão das entidades reportadas será definida como Desenho, Folhaou Conjunto de seleção.
Especifica se a caixa de seleção Reportar somente item do quantitativo selecionado na caixa de diálogo Calcular quantidade de levantamento de material padroniza para Verdadeiro ou Falso.
Especifica se os padrões da caixa de seleção Extensões de limite para intervalo da estaca do alinhamento na caixa de diálogo Calcular levantamento de quantidade como Verdadeiro ou Falso.
Especifica a folha de estilo padrão utilizada para formatar o relatório de levantamento.
Especifica a fonte padrão utilizada no na tabela de relatório. Clique na coluna Valor e depois em
 para selecionar uma fonte na caixa de diálogo Editor de componente de texto.
Especifica se o tipo de cálculo padrão é 2D ou 3D. Esta configuração se aplica aos comprimentos, bem como as áreas. No entanto, a configuraçãoTipo de cálculo calcula áreas 3D somente para corredores. Ela não se aplica para outros objetos do Autodesk Civil 3D.
Especifica se o tipo de comprimento da tubulação padrão no processo de levantamento de quantidade é medido Para dentro de margens ou Centro a centro.
Especifica se as fórmulas de itens do quantitativo serão incluídas no relatório.
Utilize estas configurações para estabelecer a exibição padrão quando você atribui um item do quantitativo à uma área no desenho.
Especifica se deseja utilizar a camada e cor atuais. Selecione Verdadeiro se deseja utilizar a camada e cor atuais.
Especifica a camada para incubação. Clique na coluna Valor, e clique
 para selecionar uma camada na caixa de diálogo Seleção de camada
Especifica a cor para a hachura. Clique na coluna Valor, e clique
 para selecionar uma cor na caixa de diálogo Selecionar cor
