Guia Detalhes de faixa (caixa de diálogo Estilo de faixas de dados de perfil)
Utilize esta guia para projetar o formato e o conteúdo do estilo da faixa.
Texto do título
Clique no botão Compor legenda para alterar os atributos do título da faixa, usando a caixa de diálogo Compositor de estilo de legenda .
Layout
Altura da faixa
Especifica a dimensão vertical da faixa em unidades plotadas, o que pode afetar a legibilidade do conteúdo.
Largura da caixa de texto
Especifica a largura (em unidades plotadas) da caixa que contém o título da faixa.
Deslocamento a partir da faixa
Especifica a distância entre a caixa de título e o lado esquerdo da faixa de dados.
Posição da caixa de texto
Especifica a localização da caixa de texto de título com relação à faixa: esquerda ou direita de faixa.
Nota: No estilo de faixa de superelevação - guia Detalhes da faixa, você pode especificar a altura como especificado pelo usuário ou automático. Se você selecionar Automático, é possível inserir um valor de Exagero vertical.
Legendas e marcadores
@ (Arroba)
Especifica o tipo de localização a ser identificada, que varia de acordo com o estilo de faixa:
    Estilo de faixas de dados de perfil:estacas principais, estacas secundárias, ponto de geometria horizontal (HGP), ponto de geometria vertical (VGP), a equação da estaca, ou distância incremental.
    Estilo de faixas de geometria vertical : tangente ascendente, tangente descendente, curva vertical convexa ou curva vertical côncava.
    Estilos de faixas de geometria horizontal: tangente, curva espiral ou ponto de intersecção.
    Estilo de faixas de dados de superelevação: coroamento normal, nível de coroamento, desnível reverso, superelevação completa, pontos críticos de acostamento, inclinação ou região de transição.
    Estilo de faixas de dados seccionais: estaca de linha de amostra estaca, dados de seção incremental.
    Estilo de faixas de dados de tubulação: estrutura, tubulação.
    Estilo de faixas de dados da rede de pressão: tubulação de pressão, acessório, equipamento.
    Dados de superelevação ferroviária: final de transição ferroviária, início de superelevação ferroviária total, final de superelevação ferroviária total, início de transição ferroviária, estaca manual de superelevação ferroviária, superelevação ferroviária aplicada, superelevação ferroviária equilibrada e pontos críticos de alinhamento.
    Nota: Para adicionar legendas e marcadores a estacas de ponto crítico de alinhamento, você precisa especificar que pontos de geometria devem ser exibidos na caixa de diálogo Pontos de geometria para legendar na faixa de dados.
    Velocidade: pontos críticos, velocidade do projeto e estaca de velocidade do projeto.
    Nota: Para adicionar legendas e marcadores a estacas de ponto crítico, você precisa especificar que pontos de geometria devem ser exibidos na caixa de diálogo Pontos de geometria para legendar na faixa de dados.
Vários estilos de legenda podem aparecer na mesma faixa de dados, mas cada um devem ser copiado separadamente. Cada um aparece na visualização como foi criado.
Marcadores de altura da faixa completa
Selecione se deseja uma linha através da faixa para cada marcador.
Pequenos marcadores em
Selecione se deseja marcadores menores. Selecione a localização do marcador (superior, meio ou inferior da faixa) e especifique o tamanho do marcador em unidades de desenho.
Composição de legenda
Clique nesta opção para revisar ou alterar o texto da legenda, utilizando a caixa de diálogo Compositor de estilo de legenda
Legenda de âncora
Especifica como as legendas são ancoradas na Geometria horizontal de gráfico do perfil longitudinal e Faixas de geometria vertical
  • Segmento de faixa Posiciona a legenda no meio do segmento desenhado, independentemente se este é o verdadeiro meio.
  • Localização da geometria verdadeira Posiciona a legenda para a verdadeira metade do item que está sendo identificado. Caso esta localização não seja exibida no gráfico do perfil longitudinal, os componentes de legenda ancorados para aquele ponto não são exibidos.
Opção Linha esquemática
Para faixas de dados de geometria horizontal, especifique que informação é representada com linhas esquemáticas na faixa de dados:
  • Geometria Exibe linhas curvas onde espirais e curvas são localizadas
  • Raio Exibe linhas em ângulo de espirais e linhas retas de deslocamento para curvas. A linha no local de cada curva é deslocamento da linha de centro a uma distância diretamente proporcional para o raio da curva. Por exemplo, a linha para uma curva 100-raio está mais próxima à linha de centro que a linha para um 1000-raio curva.
  • Curvatura mostra as linhas angulares de espirais e desloca linhas retas para curvas. A linha no local de cada curva é deslocamento da linha de centro a uma distância diretamente proporcional a taxas de curvatura (inverso do raio). Por exemplo, a linha para uma curva 100-raio está mais próxima à linha de centro que a linha para um 1000-raio curva.
